Obklad steny SDK
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať na možnosti riešenia obkladu steny, ako je vidieť na obrázku. Stredový prvok a zrkadlá po bokoch sú doriešené ide iba o biely obklad. Zatiaľ najjednoduchšie riešenie a aj cenovo najprijateľnejšie mi vychádza spraviť to zo sadrokartónu. Mám v pláne celú stenu obložiť SDK, zatmeliť, spraviť požadované drážky a farba. Tu by som mal pár otázok. Sadrokartón by som lepil priamo na stenu (nechcem zmenšovať izbu o konštrukcie), stena je omaľovaná, môžem to nalepiť bez toho aby som musel farbu škrabať? Stačil by penetrák? Ide o novostavbu, takže omietky by mali držať. Čím by ste odporučili lepiť SDK? Čo sa týka tmelenia je nejaký postup, aby sa nemuselo potom brúsiť, resp. minimálne? Dajú sa spraviť drážky na už nalepený obklad? Nejaký nástroj? Mám hornú frézu a zatiaľ to vyzerá, že to budem robiť ňou. Posledná vec je farba, je niečo, farba, lak, čo by v konečnom hľadisku nevyzeralo ako farba ale možno trochu plasticky? Kvôli tomu, že obklad bude slúžiť ako ako čelo postele. Ďakujem za postrehy a rady, ak by mal niekto iný návrh ako by sa dalo niečo také realizovať budem rád za odporučenie.
ty o sadrokartóne nič nevieš :-o :-o :-o Pohľadaj kľúčové slová "suchá omietka"... Lepí sa to flexibilným lepidlom na guče. Ryhy spravíš hocičím, len ich musíš pekne zbrúsiť. Tmeliť to treba, brúsiť to treba. Nič strašné. čím opatrnejšie to budeš tmeliť, tým menej bude treba brúsiť. Ako dekor môžeš dať dekoračnú farbu či dekoračnú omietku. čo tak si to dať spraviť niekomu, kto o tom niečo vie? nič v zlom, ale keď to budeš robiť sám, tak to spravíš dobre asi tak na tretí krát.
ale keď nad tým uvažujem, tak predpokladám, že v tomto prípade sú ryhy spravené do nejakej vrstvy omietky. Predsa len ten papier na sadrokartóne má svoj význam a svoju štruktúru.
@worker_falcon ani ty moc o sdk nevieš... Lepí sa to na sadrové lepidlo na to určené. Napr. Rigips Rifix. Flexibilné lepidlo je len lecnejsia náhrada (ktorá dlho schne). Šikovný majster s dlhoročnou praxou vie natiahnuť tak že stačí jemne prebehnúť.
@tominohorvath O postupoch by sa dalo dlho rozprávať a nik by nerozsudil, ktorý je lepší. To, že nieco rýchlo schne, ešte neznamená, že je to lepšie. Mne nemusíš hovoriť, koľko treba brusit SDK :-D ako aj píšem, závisí to od tmelenia.
@worker_falcon ale samozrejme že na tom záleží...Ak by si to niekedy robil/videl , vedel by si že keď ti prvá rada uschne do 2hodin, môžeš pokračovať lepiť . To potom tie stavby aj tak vyzerajú keď si to každý robí podľa seba :-D :-D Jednoznačne od tmelenia,😀 veď som písal vyššie. Spraviť to spraví každý, rozdiel je len v čase a kvalite.
Vyrabat rovne a pekne drazky do sadrosa. To chce skusenosti.
Ďakujem za reakcie. SDK stropy som si robil v celom byte sám a na počudovanie na 1x sa podarilo, takže čo to málo o SDK, tmelení a brúsení viem, netvrdím však, že som nejaký expert. Je to ale niečo iné robiť zvesený SDK a lepiť ho. Ohľadom brúsenia išlo o to, že máme celý byt zariadený a chcem eliminovať prašnosť. Oslovil som aj viac majstrov, no keď som počúval tie nástreli cien siahajúce k tisícom € rozhodol som sa že do toho pôjdem svojpomocne, preto som aj položil otázky ktoré mi neboli jasné. Na obrázku to vyzerá ako drážky v omietke, ale nové omietky robiť nebudem. Preto to riešim ako obklad. Berme to tak, že nalepiť (keď sme mi poradili postup a aké lepidlo), zatmeliť a obrúsiť nie je problém. Otázka je či teda je SDK na také niečo vhodný hlavne čo sa týka tých drážok? A čím by sa dali tie drážky vyrezať už na stene? Beriem aj alternatívu, že sa nepoužije SDK, ak by ste mali nápad čím nahradiť SDK? Ďakujem.
@luky89 a čo tak vytvorit tie dražky rozložením platní... v podstate spoj platni by bola drážka ... pred osadenim si predpripravit tie hrany a potom snad už len jemne pretmeliť a prebrusit ( niesom žiaden sdk expert iba ma to tak napadlo) :D
Do sdk neurobíš drážky také ako na obr. Ak porušís papier bude sa to rozpadávať. Ale ak by si chcel drážky hlboké 12mm, dalo by sa to urobiť tak že vyrezes drazku skrz, podlozis (podlepis) pásikom sdk širším . A odhalené hrany olistujes AL rohovkou polovičnou. Alebo to urob z dreva.
