Obklad sadrokartónu
Chystáme sa na lepenie obkladov v kúpeľni. Všetky steny sú obložené sadrokartónom. Jeden obkladač to chce urobiť takto: penetrák + tam, kde treba hydroizolačný náter + kleber al. flexkleber + obklady. Druhý hovorí, že najprv sieťka+kleber a az potom to ostatné. 6e bez sieťky nám to ani neurobí. Treba tam teda tú sieťku či nie? díky za radu :)
@peta_petruska nejak mi unika zmysel sietky na SDK.. obklad sa bezne lepi priamo na SDk.
@richard71 vraj aby to o 5 rokov neodpadlo
@peta_petruska ak odpadne tak sa odtrhne od papiera na SDK sietka aj s obkladackou..najslabsie miesto je totiz prave ten papier na povrchu SDK, sietka mu nepomoze, ak sa nalepi odtrhne sa to prave v tom mieste.Je to obklad okolo vane ci sprchac?? ci kde? bude tam priamy kontakt s vodou?
obklad celej kupelne, cize aj vana, sprchac a "suche" steny
@peta_petruska SDK mate "zeleny" ? je to lepsie..ale ked tam bude dobra HI moze by aj biely...
mame zeleny v kupelniach
@richard71
@peta_petruska Ahoj. Na SDK - tekutá hydroizolace pod celý obklad, je to lepší jak penetrace, a hned na to lepit obklady. Lepší je použít flexi lepidlo. Určitě to neopadne. Perlinka ( armovací mřížka ) je tam na nic. ;-)
@praoteccech @richard71 dakujem vam :)
@peta_petruska Ani ja by som tú sieťku z lepidlom nedával, ale bol som raz na prednáške chlapíka z rigipsu a on za najčastejšiu chybu pri obklade na sadrokartón spomenul to že ľudia nevedia že v takom prípade treba dať sadrokartón v dvoch vrstvách o takom niečom ste počuli
@martosko vobec nie a ani ako amaterovi mi to nedava zmysel...
@peta_petruska na steny je dvojitá vrstva sdk samozrejmosť. Ale u nás to neplatí, rovnako, ako že pred čov má ísť septik.
@jan45 nikto mi ani len nespomenul, ze by mali ist dve vrstvy..., a preco by vlastne mali byt dve?
@peta_petruska pozrite si technické listy výrobcov sdk
@jan45 ja som sa ich uz nieco napozeral, no nic take som sa tam nedocital, ze dvojite oplastenie je samozrejmost...
@peta_petruska Pod obklad musí ist 2xplast RBI (kvôli pevnosti) a nato sa da hydroizolacia alebo penetracia a potom moze lepit obklady flexibilnym lepidlom.
@peta_petruska Ahoj. Dvě vrstvy zeleného ( vodovzdorného ) sádrokartonu jsou naprosto jasné. Důvod je také naprosto jasný - jde o celkovou tuhost konstrukce, o snížení kmitání stěn při prásknutí dveřmi a pod. Jde o to, aby se celá konstrukce zpevnila a potlačily ser všechny vlivy na minimum, které by mohly způsobit odskočení obkladů. Navíc se může udělat i zpevněná konstrukce, kdy se dají CW profily na poloviční osovou vzdálenost ( místo 625 mm se to udělá 312,5 mm ). Když tuto konstrukci opláštíte dvěma vrstvami SDK, tak se to ani nehne a je to pevnější, jak srovnatelná příčka z nějakého pórobetonu. ;-)
@praoteccech aj ak je sadrokarton pripevneny priamo na OSB dosku? vtedy je to zrejme pevne dost, ci nie?
@peta_petruska Ahoj. OSb desky jsou pod SDK deskami ? To je ale nová informace. Pak je to pevnější, jak pevné. Není to ale zbytečné ? :-)
@praoteccech je to drevodom, takze na paneloch je este zeleny sadrokarton
@peta_petruska Ahoj. No hurá. To jsi měla napsat jako první větu. :-D :-D :-D :-D :-D
@praoteccech noooo, ked sme stavali murovany, tak nebol dovod pre sadrokarton, myslela som, ze sadrokarton je len v drevacoch, ale tusim mam velkeeee medzery :))
@peta_petruska ahoj. Z8kladní předpoklad správné odpovědi je správně položená otázka. A ta otázka musí být v kontextu skladby konstrukcí. Když píšeš pouze o sádrokartonu, tak z toho se celkem těžce pozná, že píšeš o dřevostavbě. Já jsem kupříkladu dělal dvě rekonstrukce starých bytů v cihlovém domě. A je tam absolutně všechno ze sádrokartonu, kromě obvodových ( nosných ) stěn. :-D
@praoteccech aha ;) no kazdopadne vsetkym dakujem za odpovede :)
treba sietku :)
@karamel :DDD asi si teda hodím mincou :)
@peta_petruska netreba si nic hadzat, ziadnu sietku netreba :)
@peta_petruska Ahoj. Jestli chceš házet nějakou sítí, tak doporučuji nějakou dost pevnou hodit na karamelku do Staré Turé. :-D :-D :-D :-D :-D
@praoteccech :D
dve vrstvy sdk sme bezne robili v britanii, a pouzivali sme sdk o hrubke 8mm, ci to ma zmysel alebo nie, to ma nezaujimalo, ako majster rozkazal tak sme spravili, platili nas na hodiny takze nam to vyhovovalo, hoc aj 10vrstiev... sietku na sdk nema zmysel davat...
