Obklad / Omietka malej kupelne
Mam mensiu kupelnu na prizemi, ktoru budem chciet obkladat. Uvazoval som dlazbu lepit priamo na Ytong. Nechcem davat pod obkladacky omietku, pretoze kupelna je dost mala a omietka by mi zobrala "cenne centimetre". Avsak jedna stena je obvodova (z ytongu) a murari tam nechali pomerne velke spary, cez niektore presvita svetlo... Preto uvazujem, ze by som aspon tuto stenu vopred pretiahol lepidlom, aby mi "neprefukovalo" :). Rad by som si overil, ci je tento postup Ok, zaroven ake lepidlo doporucujete pouzit.... A este jedna otazocka - ako riesit omietku nad obkladom - obklad bude asi len do vysky dveri + par cm. Neviem ci nechat omietkarom spravit omietky do predpokladanej vysky obkladu alebo potom omietku robit rucne az po oblozeni kupelne... Dakujem za rady...
@lordxor k tej prvej casti. Nelepila by som to priamo na ytong, omietka ti tolko zase nezoberie a bude to urobene poriadne. Spari si oprav. A druha cast, najprv omietka potom obklad.
@lordxor staviame z tehly a tiež rozmýšľam nad tým, že by sme do kúpelne ani do wc nedávali omietku, teda iba strop. Obklad bude od zeme po strop. Steny rozmýšľam, že zatriem len lepidlom a na to dá obkladač obklad. Jeden obkladač radí takto, druhý dať tam omietku :-D
@peto125 zober 2.5 metrovu latu a pozri si medzere medzi latou a tehlou,ak su 5mm a viac tak vy som to omietol
@lordxor lepit nieco priamo na ytong je dost odvazne..min. by som dal na ten ytong regulator nasiakovosti..
Zvyknú sa špáry medzi tvarnicami prekrývať z vonkajšej strany . Aj ja to tak pomaly robim. Do tych väčších streknem penu a užšie prejdem spachtlou s lepidlom.
@halepka No ked pocitam omietka 1cm, gress 1cm, lepidlo povedzme 3mm, tak to je 2,3cm z jednej strany / 4,6cm z oboch stran... To uz je celkom dost, kupelne je fakt mala, kazdy cm sa pocita.... Ale tak beriem to ako poslednu moznost... @dart9 Mam info priamo z ytongu, ze je nan mozne lepit obklad priamo... Aj tu na fore to niekto priamo z ytongu pisal http://www.modrastrecha.sk/forum/omie... @peter0 Ano, planujem to spravit aj ja tak...
@lordxor ak sa ti kazdy cm ráta, tak to lep na ytong ak mas rovné steny. Len to nezabudni napenetrovať. O strop sa neboj, ten ti omietkary pekne spravia a stien sa ani nedotknú.
V pohode to mozes lepit priamo na ten ytong.
Ak neobkladas az po strop, tak radsej tu omietku sprav. My sme obkladali uplne po strop obidve kupelne aj wc, a omietku sme nedavali. Ved by to bola zbytocna praca a naklady.
@lordxor vsetko sa da ale..odpoved stale ostvana ytong ano ale bez penetracie nie..
@lordxor extrem by bol ak by si majster/obkladac najskor pekne namazal ytong s klebrom a na to nacapal obklad..mam skusenost ze po rokoch takto prilepeny obklad drzi len na sparovacke..
Na ytong iba v prípade, že aj s penetráciou lebo to podľa mňa nevydrží iba lepidlom tam držať.
@dart9 No toho som sa obaval... ja som si to nejako predstavoval tak, ze najskor celu stenu napenetrujem a prebehnem klebrom, aby som uzatvoril vsetky spary.... a az na to by sa obkladalo.... @kreola Obklad nebude az po vrch, iba cca 2,20m.
samozrejme, ze staci obklad lepit priamo na ytong... davat tam omietku nema zmysel. Penetracia je samozrejmost, ci ide o omietku ci lepidlo.
Nezabudni dat hydroizolaciu ;-)
Úplne stačí najskôr podklad napenetrovat potom by som stenu vysietkoval, spravil omietku ( "pucovku") vo výške nad obkladom len a potom kľudne lepiť obklad. Samozrejme hydroizolaciu v sprchovom kúte pred obkladom.
@lordxor lepili sme priamo a ytong, ziaden problem.. Tiez nemame obklad az po strop, omietku nam urobili do predpokladanej vysky obkladu.
@akvi @tomtt Super dik za info... a aky penetrak pouzit ?
@lordxor Lepenie na ytong je bezna prax. omiest metlou, este lepsie povysavat. Napenetrovat, vyspravut diery. Kde treba natiahnut hydroizolacny nater a pasky. A mozes obkladat. Penetrak staci klasika SOKRAT alebo znacia to aj S-T70. Ziadny hlbkovy special netreba. ALE!!!! tento postup sa neodporuca, ak nieje stena dostatocne sucha! Nevyzrete steny je nutne presietkovat!
@kejsix Super, dik za info.
@lordxor uz si dostal odpoved, tak nejak ako pise @kejsix :-)
