Na betonovej terase bude nalepena gresova dlazba 30x30 a chcem na steny pri terase tiez nalepit obklad do vysky cca 30cm, na stenach su silikonove omietky. Pod dlazbu pojde penetrecia Den Braven S-T70 potom Den Braven 2K hydroizolacia, ktoru chcem dat samozrejme aj pod soklik, no neviem ci sa casom nebude ta hydroiz. oddelovat od omietky, v tech. liste niesu ziadne info. Penetracia S-T70 ma v tech liste, ze nieje vhodna k silikonovym omietkam, tu tam nemozem pouzit pre zjednotenie povrchu. Mate s tym niekto skusenosti? Treba pouzit nejaku penetraciu? Ak dam priamo 2K bez penetracie bude to drzat aj po par rokoch?
Dakujem za kazdy nazor.
Zdravim. Preco chces davat taky vysoky soklik? Ma to nejaky dovod? Ak uz ano, potrebujes tu hydroizolaciu tiez naniest az do takej vysky? My pouzivame hydropasky, ktore sa vkladaju do hydroizolacie, potom sa nou pretieraju, ale to cele je tak do vysky 6-8cm....sokliky vacsinou 8-10cm (exterier)...stenu so silikonovou omietkou nepenetrujeme, su to nove omietky, hydro sa nanesie hned na nich...sokliky drzia v pohode....
