Obklad na SDK na buchty?
Zdravim, v kupelni mam priecku zo sadrokartonu a majistri co mi robili obklad davali obklad 60x30 nie na hreben, ale na buchty, je to v poriadku? Dakujem
@lubomird okolo slova majstri si zabudol dat uvodzovky, asi tak...
@gashtaan Co ti poviem... Co sa moze stat?
@lubomird mozno nic, mozno ti to raz opada... hlavne si davaj pozor ked budes vrtat ci lepit nieco na taky obklad, lebo ak trafis dutinu pri sebemensej namahe praskne.
@gashtaan Najviac ma stve, ze je tak ten obklad aj v sprchovom kute lepeny, na sirku 1m, potom uz nevadi ze je to tak lepene.. Dufam, ze sa tam do tych dutin nedostane voda cez fugovacku.
@lubomird aspon hydroizolaciu ti dali pod ten obklad?
@gashtaan to ano.. ale co ked sa voda dostane cez fugy medzi hydroizolaciu /tekuta lepenka/ a obklad? Moze sa?
@lubomird by ma celkokom zaujimalo ako a dokedy tam vydrzi ta fugovacka...
@richard71 preco? zatial drzi... mam to dat vybuchat a nanovo, ci necham tak?
@lubomird ved drzi.. mozno aj bude drzat.. ale si zober ze ta sparovacka je len na hrubku kachlicky, kedze pod nou nie je lepidlo... ci to dat vybuchat neviem. ty sa musis rozhodnut faktor, cena, cas...
@lubomird neviem ci sa im podari to vybuchat bez poskodenia sadrokartonu...
@lubomird ako obklad na SDK na buchty? veď je to (teda pokiaľ je dobre urobený) najideálnejšia rovina pod obklad. a ak to pôjde dole SDK budeš musieť na 99,9% dať nanovo.
Majstri :-), no ale aspoň to máš zadarmo, teda myslím, že si im za to neplatil. ?!
ja by som ich najprv vymiskovala, potom prizabila a nasledne by mi to museli na vlastne naklady prelepit. Vratane nakupu novej dlazby.
@pripad001 Nie, dozvedel som sa o tom teraz po 2 rokoch, nakolko som pri tom nebol..
@lubomird ako si sa o tom dozvedel po takej dlhej dobe?
@gashtaan nastenka na privod vody mi v SDk priecke tiekla dlhu dobu , nasiel som to, daval som dole umyvadlo a to bolo prisilikonovane k dlazbe tak som odtrhol 2 obkladacky od steny,..
@lubomird no aspon vidis ako to na tych buchtach drzi :) Ja by som to na tvojom mieste neriesil ked uz to mas dva roky takto bez problemov.
@gashtaan no ti poviem, ze sme to nemohli dvaja odtrhnut, ale ano, na hreben by to bolo pevnejsie.
@lubomird a nedalo sa to odrezat trebars silonom?
možno by to chcelo vidieť, čo znamená v tomto prípade "na buchty". nemáš foto? Aká bola v konečnom dôsledku hrubá vrstva toho lepidla (napr. kvôli špárovačke, ktorú tu tiež niekto riešil). Bola to jedna buchta pod väčšinou obkladačky, alebo viac malých buchtičiek? koľko % plochy obkladačky bolo prilepených? Lebo sú majstri, ktorí "hrebeň" nepoužívajú. pretože v konečnom dôsledku (za určitých okolností) je tam menej lepidla a menšia plocha obkladu je prilepená. Preto radšej kydnú na obklad za kelňu lepidla a možno aj na protiľahlú plochu. "buchta" sa roztlačí a drží oveľa lepšie ako keby sa to robilo s "hrebeňom. Dôležité ale je, aby bola "buchta" pekne roztlačená na väčšine plochy obkladu. ďalší možný argument - SDK (aj napenetrovaný) pije ako dúha... a tenké prúžky lepidla zaschnú prirýchlo, potom držia slabo... @gashtaan chcelo by to porovnať a vidieť, ako to drží pri použití hrebeňa... zo skúsenosti mojej a množstva iných ľudí viem, že súčasné lepidlá na obklady a dlažby držia akurát tak, aby to držalo, a zároveň sa to dalo ľahko odbiť/odtrhnúť. Tie časy, keď sa lepilo na cementovú zmes doma namiešanú (a obkladačky pukali od toho, aká bola tá zmes "mocná"), sú dávno preč... Vtedy bol problém odbiť obkladačku. išla aj so zvyškom steny. @lubomird
@lubomird tak dvaja ste to nemohli odtrhnúť? :-D a prečo si myslíš, že na hrebeň by to bolo pevnejšie? Už niektorý z vás demontúval obkladačky lepené na "hrebeň"? často stačí iba podvrtnúť špachtľou. @gashtaan
@worker_falcon len predpokladam, ze pri lepeni na buchty velka plocha prilepena nebola. Trochu mimo, ale daval som nedavno dole na ytongu nalepeny SDK tusim obycajnym Baukleberom, takze nesuhlasim s nazorom, ze dnesne lepidla nedrzia.
@worker_falcon nebol by som si s tym tvrdenim taky isty. https://youtu.be/Way5bMh-eYg
@gashtaan prečo tak predpokladáš? treba si kopnúť do niekoho skôr, ako sa zistí pravda? ja som pýtal foto, či náhodou nemá. a podľa ďalších informácii to držalo luxusne, podľa mňa lepšie, ako väčšina "hrebeňových" obkladačiek. ten SDK bol lepený na buchty, predpokladám. tiež je tam dosť premenných, napr. raster buchiet... A baukleber je jedno z tých lepších lepidiel.
@worker_falcon hej, kludne si do takych majstrov co lepia obklad 60x30 na buchty na rovny SDK, aj bez dalsich informacii... aj dvakrat.
@rkorba noooo. takže. máloktorý murár robí podľa videa na youtube. a po druhé - málokde je ideálna rovina ako napr. to sklo... áno, často je to porovnateľné, ale sú argumenty pre a proti. a ťažko odsúdiť jeden spôsob ako úplne zlý, kým nevieme detaily. Môže to byť spravené na buchty zle, aj super, a rovnako hrebeňom zle aj super. Podľa toho, ako zadávateľovi otázky ten obklad držal, to mal spravené viac než dobre...
@worker_falcon aj si videl to video? Ved tam predvadzaju vyhody tohoto lepenia aj vyslovene kvoli tomu, ze obklady nie su idealne rovne (3:16).
nuz viac instruktazne to uz byt nemohlo a mal by to pochopit i obklacac s 8 rokmi ludovej 8-) Je len jeden spravny sposob a to na hreben, samozrejme je tam i par detailov ktore treba dodrzat.
@lubomird fugovacku urob silikonom.., ale nedavaj to robit tym majstrom...
Kuk parádne videjko https://www.youtube.com/watch?v=Way5b...
