Ahojte.
Je nutne pri relatívne rovnych stenach davat pred lepenim obkladov v kupelni soetku lepidlo?
Je na to nejaky vyslovene vazny dovod?
Pýtam sa obkladaca tak robik aj tak aj tak.
Jmide cisto o rovnanie akebo sibto vie obkladac zrovnat sam pri lepeni.
Ak sa sietkou a leoidlom nedosiahne totalna rovina tak ma to vibec vyznam?
Vdaka
Tiez si myslím ze to lepsie oreviaze a rovno s porovitostou porobetonu. Ak je povrch takmer rovny a netreba robit velke vyspravky tak nevidim dovod ale mozno sa mylim tsk oreto debata
@truly postavili mi pred 25 rokmi priečku z porobetónu. Po rokoch sa postupne zmrštenie kvádrov vykreslilo prasklinami na omietke ....prakticky každá tvárnica zvlášť.... a obklad z druhej strany drží po hromadu už asi len špárovačka lebo sa celkom odul. :-) Odul sa len na stene z porobetónu ....ostatné sú v poriadku.
Podľa mňa má sieťka vykompenzovať prípadné zmrštenie tvárnice (pokiaľ tvárnica nie je dostatočne vyschnutá - čo na novostavbe obyčajne nie je) dôsledkom čoho môže byť že sa obklad "oduje". Dnes sú rôzne pružné lepidlá....možno to udržia.
@eagleowl treba pouzit kvalitne lepidlo a nelepit to najlacnejsim C1T klebrom. Ta sietka v milimetrovej vrstve lepidla aj tak trt vykompenzuje, ked praskaju spoje medzi tvarnicami, rovnako praskne aj tato vrvstva...
@gashtaan ja myslím že všetci majú vlastný rozum a vedia ho použiť.....ty si mu dal svoje argumenty a ja svoje. Predpokladám že o tom to tu je.
Ak je jeho obkladač naučený robiť s hustejším lepidlom tak na porobetóne mu to môže robiť problém lebo ten saje rýchle vlhkosť. Samozrejme môže si zarobiť redšie lepidlo...čo je tiež v rozpore s návodom :-) alebo robiť menšie plochy...alebo....alebo....
...aká je vlhkosť tvárnic nevie asi nikto ....
...v neposlednom rade som napísal že dnes sú kvalitné pružné lepidlá, ktoré to asi udržia....a nech si z toho vyberie.
(Nie je všetko čierno biele....je jeden výrobca vnútornej omietky, ktorý odporúča použiť pod omietku na Ytong sieťku....iní neodporúčajú....)
Klebrom to iba pred lepenim akokeby vytmel nech to nesaje hned vodu z lepidla a normalne nalep ked tak sietkovat len rohy nic ine. Nezabudni hydroizolaciu to je dolezitejsia vec.
@truly hydroizolacia tvz tekuta lepenka sa dava na celu podlahu a za.umyvadla .. do sprchoveho kutu a za vanu. V rohoch sa dava paska na to urcena. Kedysi sa nedavalo a bolo dobre no dnes je vsetko inak a je dobre to dat.. uz som videl odutu malovku na druhej strany steny. Doma mapriklad dolna kupelka nema lebo som pred x rokmi ani nechyroval a vyraza mi vlhkost pod zarubnou a musel som uz vymenit oblozku .
@truly hydoizolaciu staci sprchac kde je obklad v kontakte z vodou, vana - umyvadlo ak sa umyvas ako prasa ze je stena cele dni zamocena, tak isto podlaha neni nutna pokial ti tam nestoji voda, ak ma prachy natri nepokazis nic ale ak setris aj ta blba izolacia nieco stoji...
