Diskusiu odoberá 1 človek
Obklad kupelne
Ahojte, poprosim o radu. Idem menit obklad wc a kupelne, Myslim si, ze zo steny treba odstranit stare lepidlo. Majster ma presviedca, ze to netreba. CO si o tom myslite?
Ak drzi a nevadi ti zmensenie priestoru o cca 2cm tak mozes ale rataj s vyssou spotrebou lepidla.
Ak drzi a nevadi ti zmensenie priestoru o cca 2cm…
@wolodymyr Dakujem. Jeden z dovodov preco sa mi to nepaci je aj priestor. Dalej mi pride, ze nebude mozne uplne vyplnit jednotlive diery a nebude to drzat, pripad pri vrtani vzhladom na tie diery bude hrozit prasknutie dlazdice.
s vrtanim to nic nema
Odpoveď na príspevok od zlysen2025:
@wolodymyr Dakujem. Jeden z dovodov preco sa mi t…
@zlysen2025 vrtat treba cez dlazdicu na to urcenym vrtakom potomdo steny prehadzujes na klasicky. Ja som tak v pohode nartal diery na sprch. kut aj police do takych blatovych dlazdic, co praskali uz pri len o nieco viac nez slabsom pobuchani pri pokladke.
Nutne to nie je, da sa robit aj s tym, ako to mas. Akurat treba ratat s robotu navyse, ak sa ho rozhodnes odstranovat a zase v druhom pripade minies viacej lepidla. Rozhodnutie je na tebe.
mozno by som steny oskrabal so skrabakom na ytong alebo niecim podobnym aby sa odstranili najvacsie vystupky a povrch sa ako/tak zarovnal.
Ahojte, poprosim o radu. Idem menit obklad wc a k…
@zlysen2025 Staré lepidlo by sa malo odstrániť, aby nový obklad dobre držal. Ak ho necháš, môže to spôsobiť, že sa nový obklad neudrží správne a môže sa uvoľniť. Ak je lepidlo naozaj pevné a tenké, nie je to úplne nutné, ale väčšinou je lepšie ho odstrániť, aby bol výsledok kvalitný a dlhotrvajúci.
