Nater na XPS polystyren
Potrebujem vyrobit lahke obkladove panely na neobyvany pojd. Rozmyslam nad XPS 2cm s tym, ze vonkajsiu stranu, ktora bude prichadzat do styku s predmetmi ako naradie apod. chcem ochranit epoxidovym naterom v ktorom bude vtlacena sklotextilna sietka. Skusal niekto nieco podobne? Bude epoxidovy nater drzat na XPS polystyrene?
@stavkluc použi obyčajné lepidlo a sieťku, na to aby sa tam neotlačila rúčka od lopaty to stačí.
@stavkluc Epoxidový náter drží veľmi dobre na XPS alebo EPS, ale to, čo chceš urobiť, je finančne veľmi náročné a prácne ani nehovorím. Kým olaminuješ prvé metre štvorcové EPS, budeš mať toho plné zuby. Ja laminujem modely lietadiel, takže viem, ako sa pracuje s epoxidom. Zmiešanú zmes musíš spracovať do nejakých 20-30 minút, potom začne tuhnúť. Proste je to piplačka. Lepšie je, ako ti poradil palo18 - použiť stav. lepidlo, ktoré tiež dobre drží na EPS a sklotextilnú sieťku. Zamiešaš veľké vedro lepidla a môžeš nanášať aj 2-3 hodiny. Cenovo to ani nebudem porovnávať. Alebo ešte jednoduchšie je natĺcť tam obklad z tatranského profilu, prípadne pod neho dať ten EPS.
@chrobak7 Vdaka za rady, neuvazujem nad tatranskym profilom. Ten napad s obycajnym lepidlom vyzera dobre.
@stavkluc A keď to chceš fest pevné nanes lepidlo sietka lepidlo sietka lepidlo......pripadne použi pancierovu sieťku.
ale odporúčam naniesť tú vrstvu až po nalepení -pripevnení EPS panelov. Ak to budeš robiť pred tým priamo na panely, môžu teda určite sa ti prehnú ako banány. Jedine ak by si to naniesol na obidve strany. Vlastná skúsenosť. 🙂
