Môže sa obklad lepiť na omietnutú, vymaľovanú stenu?
Ahojte, v dôsledku nie úplne perfektného plánovania máme omietnutú a vymaľovanú kuchyňu do ktorej teraz potrebujeme dať obklad ako zadný panel nad pracovnú dosku. Môžem normálne na tú stenu lepiť obklad? Stačí keď ju napenetrujem? Vymaľované je to Primalexom. Dík.
@petiar my sme tak robili, obklad drzi v pohode, uvidime co bude neskor :D ale nemyslim, ze to nejako extra vadi :)
@petiar aspoň podľa toho čo nám hovoril omietkar je dôležité či je to sadrova omietka alebo cementová. Na sadrovu treba penetráciu aby to časom neodpadlo.
@michaela_g848 Je to cementová. Ale penetráciu by som dal aj tak, tým sa hádam nič nepokazí, môže len pomôcť. Alebo sa mýlim?
@petiar penetrakom nic nepokazis, ale vyber taky co je na toto urceny. Inac na omietke bude obklad drzat, uplne v pohode ked bude dobre nalepeny.
@petiar tu malovku treba aspon nejako nahrubo oskriabat, bude tam ten najslabsi clanok...
Naryhovat nahrubo a napenetrovat
@petiar my sme včera dodatocne prehadzovali zásuvku u zákazníka. Čiže osadiť novú krabičku do vymaľovanej a omietnutej steny. Krabička tam na sadre nechcela držať... Sadrova omietka.
Kompletne celú malovku odstrániť.
Ja si myslim, ze to nieje nutne skriabat, zvolit vhodny penetrak a bude to drzat.
Do kriza to doskrabat cez malovku az do omietky pekne nahusto a potom penetrak a lepit veselo
Ďakujem všetkým za rady, nie je problém to poškrabať trochu, radšej s tým strávim pár desiatok minút času naviac než by mi potom mali odpadávať kachličky. ;-)
@petiar staci my sme tak lepili a drzalo to dobre, a ani sme nic neskrabali :)
@megdesign Nechapem.To ste tu krabicu lepili na povrch steny alebo co?Sak vykruzim otvor,osadim krabicu a aky problem?
@dusan72 no keď je vymaľovaná stena a nechceš ju nejako extrémne poškodiť, musíš vykruziť presnú dieru, aby rámik prekryl. Tam veľa miesta na lepenie sadrou po obvode krabičky nieje.... Prechádzalo sa na druhú stranu priečky.
@megdesign Takze rozumiem situacii:-)Ale ja na taketo zakaznicke vymysly mam taky vykruzovak nie s tymi vidiovymi hrotmi,ale taky akoby obsypany drobnymi kamienkami.Vykruzim,otvor stetcom navlhcim,zarobim spravne riedku sadru....a kurva musi drzat.Najhorsis na toto je ta posrata dierova tehla.Tam do vykruzeneho otvoru fuknem pur penu a dam krabicu.
