Moze byt taketo osadenie baterii v obklade problem?
Mam na mysli vodu,ktora sa moze do toho priestoru dostat a pripadne stekat poza dlazbu. Dlazbu osadzovala firma,ktora stavala na kluc a vsimla som si to az po pol roku pouzivania,nakolko je to zo spodnej strany baterie a bezne neviditelne. Budem vdacna za kazdu odpoved.
Takto to nema byt urcite. Ak ste setrili na a hladali najlacnejsieho "majstra" tak vysledok sa dostavil. Ano moze to byt problem aj nemusi. Voda je svina. Moza sa zacat odliepat obklad.
Určite chyba obkladača... Ak obklad nechcete dávať dolu, tak treba zhodiť dolu batériu a krytky a špárovačkou vyplniť otvor.
môže to byť problém, ak to nebudeš vysekávať a vymieňať tak to treba niečim zatmeliť aby tam nezatekala voda. Reklamovať môžeš aj po pol roku a toto by ti mali aj uznať a prísť vymeniť obkladačku ak ju zoženú, až tam sa ukáže kvalita firmy, lebo toto sa môže stať aj dobrej firme, zamestnanci sú nevyspytateľní. argumentuj tým že to nechaš 2 roky zatekať a pred koncom záruky prídu opraviť celý obklad aj celú zatečenú stenu (vo vedľajšej izbe). Špárovačku nepovažuj za hydroizoláciu, po čase v nej vznikajú póry (niektoré sa dokonca vymývajú), vypraskáva v stykoch rovín a prepúšťa vodu.
Pokial netecie bateria cez fitting, tak je to len esteticky problem a ak si chcete byt isti na 100 percent, staci okolo rozety a obkladu pouzit dookola sanitarny priehladny silikon proti tej troche vody, ktora by sa tam mohla dostat, ale ktora urcite skor vyschne ako by sposobila problemy...to by ste na to miesto zamerne museli spliechat vodu...tot moj nazor, neriesil by som to...obkladac bol lenivy pouzit vykruzovak na obklad tak pouzil flexu a vyrezal viac ako mal...takto sa to kedysi bezne robilo :)
to boli babráci :-(
Ja to tak mam tiez uz 40 rokov a ziadny problem nebol. Je to len esteticka chyba.
toto si si vsimla po pol roku? :) nesranduj... 8-)
Šparovacku vo farbe obkladu, silikon miluju plesne - aj proti plesnovy :-)
Môžete to reklamovať. Vymeniť jednu obkladačku nieje zas až taký problém.
urcite reklamuj
