Montáž sadrokartónu na vnútorné bočné steny. Poradíte?
Ahojte chcel by som sa Vás opýtať ak má niekto skúsenosti zo sadrokartónom a lepenie lepidlom na bočne steny.Prerábam kuchyňu v byte a dorobil som strop tiež sadrokartónom samozrejme s profilom cd a ud boli tam panely čo bolo hrozne krivé s tým som si vedel poradiť ale ďalšia vec je že bočne steny sú dosť krivé a ak by som to mal vyrovnať buď lepidlom a omietkami tak si myslím že toho miniem oveľa viac ako by som chcel tak sa teda pýtam dá sa to urobiť že by som tam hodil ten spomínaný sadrokartón na buchty lepidla ak by niekto vedel povedať aký postup či by len lepidlo stačilo či ešte dáky kotviaci materiál. Ďakujem
Suchá omietka nie zlé riešenie ale záleží aj na tom ako je to krivé. - prvom rade treba použiť REGULATOR NASIAKAVOSTI na panel RIKOMBI KONTAKT a aplikovať - na další deň sa môže previesť aplikácia - najlepšie je použiť dosky v celkovej výške miestnosti (2,5 - 2,75 - 3 m dosky) - maximálna deklarovaná výška Suchej omietky 3 m - Ked´máte výšku napr. 260 tak si dosky prichistáte na 257. - Nachistáte kúsky sdk dosiek na zem (pásiky). - Na tieto pásiky dáte samotné dosky - na šírku 120/125cm idú 4 pásy a robíte 35 až 40cm dlhé ( ked´nalepíte, tak lepidlo vlastne je po celej doske) - približne na 1 m/2 ide 4 kg Lepidla RIFIX - ked´dodržíte všetky montážne postupy tak netreba ´´dodatočné kotvenie žiadne´´ - Odporúčam vám len používať jedného výrobcu keby ste chceli pošlem vám vizualizáciu ako to má vyzerať.
na buchty? samozrejme že na buchty, a ako si ho chcel lepiť. preštuduj si postup aby si niečo nevyviedol. od strany 59 http://www.rigips.sk/download/_pdf/sa...
