Chcem oblozit drevom dve protilahle steny a strop na chate.
Steny su Ytong 300 sietka a baukleber a strop A-cko je striekana izolacia 25-30cm.
Uvazujem ze medzi dreveny obklad a stenu a teda aj striekanu izolaciu
dam PUR penu. Aby tam nesiel prach, chrobaky, pavuky a ina haved.
Z vonku este nemam ziadnu izolaciu a ani omietky.
Co vy na to?
@pbx pravdepodobne sa nikto nechytá na odpoveď lebo nikto nechápe čo vlastne chceš a ako spraviť :-) ....ako chceš obložiť steny ?....dáš tam nejaké hranoly ako podpornú konštrukciu a priestor medzi hranolmi a konštrukciou chceš vyplniť PUR penou ?.... a ako to budeš robiť ? .... koľko to bude stáť ???....na streche je striekaná izolácia a pod ňou parozábrana?....ak nie je... tak by mala byť....
PUR penu ako výplň si neviem dosť dobre predstaviť z viacerých dôvodov....ak pre nič iné ...tak už z ekonomických....
@eagleowl
Ano hranol 2-3cm a na to dreveny obklad. V podstate vyplni priestor a bude sluzit aj ako parozabrana.
Lebo na starej chatke som rozoberal obklad a co tam bolo... hroza. Sice to bola len taka drevena. Toto je murovane. Ale po rokoch. Ktovie co tam bude.
@pbx nespekuluj ako Mara s organom a daj tam rost a na to obklad. No tak tam bude prach, bordel nejake to zivocistvo... Bude tam aj ked tam das penu...
Neviem si predstavit ako budes tu PUR-penu do tych 2 cm nanasat Napred pena, potom zarezes do roviny potom taranec? Orezana pena je taka parozabrana ako tvoje fusakle... Alebo taranec na rost a potom tam budes džgat penu? Vsak ked ti zacne puchnut, tak ti to cele vytrha aj s rostom a skrutkami z toho ytongu... =-)
@pbx da sa to, urob rost, potom nanes tu nizkoexpanznu penu, par minut 5-10 pockaj, ked uz nebude lepiva, ale taka ze sa bude dat pozatlacat doroviny a potom budes davat obklad, vyplnal som takto medzery na chatke a v pohode..urcite neorezavat
@pbx PUR pena ti aj tak vytlačí ten obklad, aj keď je nízkoexpanzná. Ak už tam chceš niečo pchať, tak tam daj EPS dosky. Pekne ich poukladáš medzi ten rošt, na ktorý budeš uchytávať obklad.
@pbx su to vnutorne steny ci vonkajsie?, hmyzu by som sa nebal, , potom by si kazdy vypenoval aj priestor za skrinami v domoch,
a taky pavuk tam tiez nepojde lebo tam nic nechyti, skor si urobi siet v rohu, ani mucha tam nebude mat naco sadnut a zjest, ked tam budes mat sucho nebude tam nic zit, na tej starej chate ti to tam asi vlhlo,
@chrobak7 kazda dostupna PUR pena je nizkoexpanzna, vysokoezpanzna sa ani neda zohnat ;)
@chrobak7 s tymto nesuhlasim, urcite to ta pena nevytlaci, obklad bude davat az ked pena stuhne a tu predtym, ked bude taka makka, pekne zatlaci prstami do roviny bez toho, ze by narusil jej strukturu, najlepsia je Ceresit WhiteTeq
@maracana99 a na aku 3,14cu mu tam bude ta pena ked ju bude zatlacat? Izolacne vlastnosti minimalne, kopa vyhodenych penazi a vyplytvaného casu na absolutne zbytocnu akoze vypln a zabranu proti hmyzu, hlodavcom a pliesniam... Matičko skakava!!!!
@zita19 ale on iba zatlaci do roviny tu penu, ktora expanduje viac, inac by tam ten obklad nedal, to je asi logicke, co je na tom nepochopitelne?? takze izolaciu bude mat presne medzi drevennym obkladom a stenou, on chce hlavne ten priestor vyplnit a nie izolovat, hlavnu izolaciu bude mat z vonkajsej strany.. a ne 3,14cuj tu do mna, ja sa tu s kazdym slusne bavim
@jblaze praveze ked ju odrezez, tak ju narusis.. a zaltacit az po 5-10min, ked je ta struktura ustalena, takze ked ju zatlacis jej povrch sa vobec nezmeni
@maracana99 tym ze ju zatlacis rozbijes v nej vzduchove bunky, pena horsie izoluje, a je tvrda, je to ako obycajne lepidlo,
vecsina PU peny v tubach, ma uzavretu bunkovu strukturu , vlastne neviem o ziadnej ktora by mala otvorenu, a to som ich vyskusal uz hodne :)
@jblaze ale ked ju orezes, tak praveze otvoris tu bunkovu strukturu a vie sa tam dostat vlhkost, ked zatlacis, tak ju nenarusis, ano tym stlacenim tie vyduchove bunky trochu zmensis a teda aj objem vzduchu, ale stale lepsie ako orezat.. a jemu nejde asi tak o izolaciu ako o vyplnenie toho volneho priestoru, on tam proste nechce mat volny priestor, niekomu to nevadi a sa cuduje, preco to tam chce dat, ze su to vyhodene peniaze atd, ale kazdy sme iny..ja mam odskusanu tu whiteq a to je fakt super pena na taketo vyplnovanie dutin, medzier v interieri
@maracana99 a ked budes vytlacat plyn z bubliniek kade utecie? Urobi si dierocky a vyfuci.... Alebo sa nazdavas, ze tam bude x-milion natlakovanych bubliniek?
Akoze cela myslienka o vyplnani priestoru PUR penou nie je az taka marna, lenze realizacia tu akosi zlyhava, lebo sa chce pouzit material, ktory na to nie je urceny a na miestach, kde to ma vyznam a splni ucel. Su na trhu aj penove izolacne hmoty pre striekane izolacie na amaterske pouzivanie, len neviem ci aj na nasom. A vtedy treba ist podla odporucani vyrobcu. Tu sa chce vyrobit macko-pes. Akoze mi je jasne, ze kutilska tvorivost Cechov a aj Slovakov je bezhranicna, ale zas niektore veci NIEEEE!!!! O tom, ze toto riesenie vôbec ale vôbec nevyriesi ani hmyz, ani hlodavce, ani pliesne skoda hovorit... Take mravceky sa mu tam v pohode nastahuju, ak uznaju za vhodne, osa sa cez tatranec prehryzie a zahniezdi sa tam. O pliesnach, co sa budu robit za neodvetranom obklade v trvalo nevykurovaných miestnostiach skoda pisat. Jedine co vyriesi, ze tam nebude sadat prach =-)
@jblaze Presne taku otvorenu strukturu ako molitan alebo hubka ma prave vacsina PU pien. Nemam samozrejme na mysli tu "skrupinu" na povrchu, ale ked ju prerezes, tak v celom priereze je otvorena struktura. Uzavretu strukturu v celom priereze ma studnicna pena.
@rillwen ja som na taku nenatrafil, jedine, tu co si s nou izoluju krovy ,, predajca ti povie vlastnosti tvrdej peny, ale pri cenovej ponuke si vyberies mekku penu a potom mas na streche molitan ;)
