Máte niekto závesné WC bez obkladu stien?
Dobrý deň, na WC nechceme dávať žiadne obkladačky, takže závesná misa bude rovno na sadrokartóne. Vodár ma straší, že SDK je príliš mäkký a misa sa pri sedení do neho zaborí. Máte niekto závesné WC bez obkladu stien? Zabára sa misa do SDK? Ak je to problém, dá sa tomu predísť?
@raphael42 podklad po SDK musí byť správne urobený, vyztužený na spodnej časti misy pod odtokom, ale riešil by som to osb doskou a až na ňu SDK
Ak len samotný SDK, tak v dvoch vrstvách a na poriadnej konštrukcii. To samozrejme platí aj pri obklade na SDK, ale bez obkladu zvlášť... :-)
samotny geberit staci, ten je vyztuzeny tam kde akurat treba - cize jedna vrstva sdk urcite staci ... dve vrstvy sdk ti nepomozu kedze sa "mozno" odtlaci do tej druhej co ti problem neriesi a co ked sa odtlaci ?to nebude vidiet, prip. sa daju dat aj take plastove podlozky ... a zas uprimne ...ked sa tomu sdk nieco stane a nemate natom obklad tak ho proste jednoducho vymenite a tak ako napisal @jan45 ...hrubu osb a tu omietnut a natriet ...bez sdk
SDK v styku s misou treba vystužiť. Môžete použiť napríklad certis dosku.
@mesarosanton cetris....
