@duplicka my práve obkladáme, svetlobežový obklad na steny + 2 horizontálne listely "Monopoli". Dolné WC+kúpelňa to isté, len listely budú z rady "Interia".
@andrejh0 vizualizaciu ti robili asi v studiu, vsak?
@andrejh0@dalejna@noemmie pomoze mi kazda fotografia, mam v plane urobit jednu kupelnu v bezovom a jednu sedu ;-) ;-) ;-) a mm sa seda az tak neapci, preto zhanam nejake realne zabery
dakuujeemm
@nikabrunc odtokovy žľab uložiť a dať do poteru.. poter mierne vyspadovať k žlabu ..izolovať ako som pisal prip. ked niektory odbornik porradi.. lištu aku mysliš.. dvere? tam su tie kovania len zboku takže dole je llen dlažba a tym že je spad vody k žlabu pod dvere nepodtečie
@nikabrunc odtokovy zlab je priamo v potere zabudovany tak, ze vrch dlazby je spadovany do neho. cela plocha sprchacu je spadovana do zlabu. vchod do sprchacu je cez dvere ale tie maju dole listu, ale da sa anvrhnut aj zlab taky aby si ho mala pod dverami kde nemas listu takze je absolutne bezbarierovy, len tu musi byt poriadne navrhnuty aby ti voda nepretiekla cez neho. pozri si katalog acodrain tam to maju. tiez je tam navod ako si nadimenzovat zlab aj s odotokom aby ti to nepretieklo.
http://www.aco-sanita.sk/badideen/gal...
Dobrý deň prajem, aj my chceme tento obklad a ako ste s nim spokojny? Ta dlažba nie je velmi tmava? Mate matne alebo leskle? nebol problem so zakladanim? lebo citala som vela negativnych clankov na firmu Rako. dakujem za odpoved
@duplicka@dalejna
