ak davam obkladacky do sprchy a tie presahuju velkost sprchy a sa budu dotykat az dlazky, na ktoru tiez pouzijem dlazbu, tak ako prve nainstalujem dlazku a az potom stenu? ako pripravim dlazku a stenu na instalaciu obkladov, staci ked je cista a v jednej urovni?
Žiaden obkladač ti dlažbu neuloží dokonale rovno a už vôbec nie v kúpeľni, kde sa spáduje..Takže dopadlo by to tak že by nerovnosti v dlažbe urobili nerovnosti a skoky obkladačiek, v lepšom prípade nerovnomerné fugy (medzery).
aby som to upresnila tak bude to vyzerat asi ako na tychto obrazkoch - teda ze steny i podlaha su dlazba -teda sa priamo budu dotykat. nie je ziadny spad v kupelni kedze nie je potreba robit odtok na dlazke.
http://www.houzz.com/photos/bath/trav...
@dana_l Neni som si isty ci rozumiem tvojej otazke. No kazdopadne my robime tak ze spravime obklad no bez spodneho radu. Potom polozime dlazbu na flexi lepidlo (ak je podlahovka) a po zaschnuti dolozime dorezy ku dlazbe, cize posledny spodny rad obkladu.
Steny aj podlahu treba vycistit, odstranit vsetky nerovnosti a poriadne napenetrovat. Nechat zaschnut penetrak.
@madein1974 lenže keď tam dávate tie dorezy tak je vidno hranu, kde to bolo rezané pri zemipretože predtým položíte dlažbu. Kebyže najprv obložíte dorezy a potom dlažbu nič nebude vidieť...
