Magnety na vytvorenie vanovych dvierok
Dobry den,vie prosim niekto ci je mozne pouzit magnety na vytvorenie vanovych dvierok na velkost obkladacky 25x75cm??.Aku nosnost maju tie magnety? Dakujem
Ja som vcera drzal v obchode akurat, pisali ze nosnost 3kg....mozno su aj silnejsie, resp ich bude treba viac...mna to caka tiez, format 60x60...takze budem to tu sledovat
@lienkale333 samotný magnet len pridržuje obkladačku "dvierka".....tá ja položená na ďalšej obkladačke......to znamená že tam nie je potrebná žiadna extra sila, obkladačka predsa na magnete nevisí.....magnet len bráni aby samovoľne nevypadla..... Ideálne je dať dva .
@eagleowl Dakujem...a bude mi stacit jedno balenie magnetov(4ks)?...alebo radsej dat viac magnetov?? Nepochopila som ako to myslite,ze "ta je polozena na dalsej obkladacke"...aj vnutro otvoru musi byt obkladackou oblozene?? 🙂
Nemoze byt polozena na inej obkladacke predsa, a spara co?
@cukrik25 tak si sparu urobis pomyselnu a niecim vymedzis, napr odlomenym krizikom, @eagleowl napisal spravne
@cukrik25 ved preto som nepochopila ani ja tu dalsiu obkladacku....pri mojej velkosti obkladu 25x75 nebude treba spajat a lepit male obkladacky spolu...ja chcem otvor vytvorit tou jednou obkladackou....a citala som,ze je lepsie nesparovat,ale pouzit silikon...ja budem mat biely obklad,aj bielu sparovacku,tak biely silikon sa okolo jednej kachlicky strati☺
@eagleowl ,myslel ste tym,ze je polozena na dalsej obkladacke,to,ze je vytvoreny spodny rad obkladacky(pevne prilepeny) 🙂 ,potom je vytvoreny otvor pre magnety a cez otvor ide uz ta obkladacka,s ktorou otvor otvorim v pripade nudze??
@lienkale333 na jeden kus obkladačky treba dva magnety.....ostatné nechajte na obkladača..... "Dvierka" sa nešpárujú .....ani silikónom.....ale kto si chce komplikovať život tak možnosti sú široké.....
@eagleowl Dakujem☺
@eagleowl Prečo by si komplikoval? Aby to bolo menej vidno, je dobré to vyšpárovať silikónom. Ak bude treba niekedy dvierka otvoriť, stačí silikón orezať. Na byte som takéto dvierka otváral iba 1x za 20 rokov. V dome sme 3 roky a ešte to netrebalo otvárať. @lienkale333 Ja mám na vani také dvierka, ale z mozaiky: https://www.modrastrecha.sk/forum/rek...
@chrobak7 v prípade že sú zasilikónované netreba magnet.....
@jblaze ja viem ako na to, mne to vysvetlovat nemusis, ale to co napisal nie je spravne, a ako vidis domotal aj zadavatelku...a nesilikonovat reviznu obkladacku....to si moze urobit doma....aby to aj vyzeralo je vhodne to prejst silikónom tak ako pise @chrobak7 ... kolko krat za zivot tam budes liezt? Vyrezat silikon a potom napatlat novy....pre niekoho komplikacia jak hovado
Ja som pouzil 4 magnety, a dali sme silikon dookola do spar a drzi to.
@bederko Este som zabudol ze na vani mame 25x25 a servisna skrinka na podlahovku tak tam mame 120x60 ale nieco sa tusim zrezavalo, tak nech ma 100x60
@cukrik25 ak to ideš silikónovať.tak tam celkom zbytočne budeš pchať magnet......v otázke bola reč o použití magnetu......
@eagleowl A čo ti bude držať tú obkladačku, kým to zasilikónuješ? Jednou rukou budeš držať obklad a druhou silikónovať? Ak ty nechceš, nedávaj magnet aj silikón, iní si to tam môžu dať.
@chrobak7 no ak myslíš že najjednoduchší spôsob ako si pridržať kachličku je najprv nalepiť magnet potom nalepiť proti-kus a potom silikónovať tak samozrejme je to síce ďalej ale zato horšia cesta.... 🙂 Robiť si to môže každý ako chce.....ja len píšem ako by som to robil ja. 🙂
