Ma zmysel pri svojpomocne pokladke dlazby investovat do systemov na pokladku?
Co si myslite o tychto systemoch na pokladku dlazby? ma zmysel do nich investovat? ak ano, ktory je najlepsi pomer cena/vykon? Ide o to ze ma cakaju 2 miestnosti v pivnici (kazda asi 15m2), jednu (tretiu) som uz spravil bez tychto systemov, ale laka ma to vyskusat, no zda sa mi pri tej cene ze to radsej skusat nebudem :-D
tiez som zvedav na odpoved... lepsie ako klinky sa mi zdaju tie skrutkovacie systemy...
@kejsix: ano aj mne, preto sa pytam...aaale, zasa drahsie a dokonca aj pri miestnosti 15m2 ako mam, by asi lacnejsie vysiel majsterko co by zobral od metra ako toto, pri zachovani ich tabulky kusov
@y2k musis dat co najvacsie dlazdice :-D
@y2k Mne majstri robili dlažbu. Výška im lietala kade tade, tak som im kúpil ten skrutkovací systém. Na dlažbu ho nakoniec nemohli použiť, lebo dlaždice neboli rovné. Dlaždice sú 60 cm dlhé a vlnia sa - keď ju vyrovnali na 3 rohoch, tak 4-tý sa im zdvihol. Ale pri obklade steny to použili, tam mám tiež veľkoformátové dlažby 30x60 cm a sú rektifikované a aj dlažbu v technickej miestnosti mi s tým položili. Tam to bolo použiteľné. Majstri s tým nechcú robiť, majú pocit, že to je pre amatérov. Najprv to nechceli, ale nakoniec naveľa naveľa to s tým urobili. Ja s tým chcem skúsiť položiť dlažbu v záhradnom domčeku - 2x3 m, nakoľko mi ešte zostali aj tie skrutky aj tie podložky. Skrutky sú "recyklovateľné", podložky sú spotrebný tovar, nedá sa znovu použiť - vrch sa zlomí. V podstate potrebuješ toľko podložiek, koľko je dlaždíc plus počet dlaždíc pri dvoch susediacich stenách. V Prespore ich majú - tie skrutky stoja 50 ks nejakých 20 EUR a tie podložky 100 ks niečo cez 20 EUR.
@chrobak7: no podla tabuliek to vychadza o dost viac, a este chcu aj na rovne steny davat podlozky, nie len na tie krizove...osobne myslim ze krizove stacia tiez, aj ked ich tiez nejde malo a tie skrutky sa dotahuju hocicim? na to netreba zvlast klieste ako pri tych kajlikovych?
@y2k Tie moje sa doťahujú rukou. Je to tento systém: https://www.youtube.com/watch?v=-0D1r... No keď budeš dávať aj do stredu, tak treba viac. Ale myslím, že je to zbytočné, stačí na rohoch chytiť všetky 4 dlaždice. Ak sú dlaždice rovné, tak sú v jednej rovine aj v strede. Aj tak okrem toho budem dávať aj vymedzovacie kolíky - tie krížiky, ktoré mi zabezpečia presný rozostup dlaždíc. A rovinatosť zabezpečí ten systém.
@y2k ja som to kupil ked som robil dlazbu na terase, ale uz by som to znova neurobil. Predpokladam, ze by to bolo lepsie v interieri, kde sa clovek nemusi moc zaoberat pokrytim celej plochy lepidlom, ale v exterieri pri back-butter lepeni sa lepidlo dostane tam kam nema a potom nejdu spony vobec odkopnut a inde kvoli sponam zase chyba.
Ja som si kupil system na 50m2 za tusim 111E, postovne zdarma + dve firemne tricka na stavbu v cene :-) Klieste som si kupil z ciny za 20€ na podlahu i stenu, cize lacnejsie ako jedny na SK ;-) Cim vacsia dlazba tym sa s nimi lepsie robi. @gashtaan ked si nedas bacha a zle nanesies lepidlo a polozis dlazbu, tak sa ti dostane do spar.
@rkorba neviem si predstavit ako polozit dlazbu tak aby sa mi lepidlo nedostalo do spar... lepil som to takto: https://www.youtube.com/watch?v=Way5b...
@y2k do pivnice nema :), inde ano.
Kamos pouzival pri dlazbe 60x60 system raimondi a krasne ma dlazbu polozenu. Ten kyblik aj s kliestami stoji 50€
@gashtaan nanesies lepidlo a pred polozenim tercikov zoskrabnes lepidlo z cca 1cm a mas to tip top bez zasratych skar 8-)
@rkorba hej aj to som robil, vsetky miesta kde boli tie spony teraz "zvonia" pekne na duto.
tak to je divne, ani sparovka tomu nepomohla? @gashtaan
@rkorba neviem sparoval som asi tyzden dozadu, neskusal som po tom klopat uz... ale bolo pocut duty zvuk tam kde su spony, pochybujem, ze sparovacka tomu pomoze. No, proste nerobilo som mi s tym dobre, resp. robilo sa mi s tym dobre, ale nakoniec som mal 2x tolko roboty potom s pracnym odrezavanim spon a vyskrabavanim lepidla zo skar - normalne prebehnem spary s mokrym stetcom, aby som ich ocistil kym je lepidlo cerstve, ale kde boli spony sa to nedalo. Mozno som len lavy na to, nejako som sa s tym neskamaratil :)
Ja som si kupil tu klinkovu verziu cez bazos.Polozil som s tym dlazbu v celom dome (rozumej kupelne,tech.miestnost,kuchynu,zadverie) a nemozem si to vynachvalit.Velmi mi pomohol s rovinnostou pokladky.Nevyhody: ak sa v spare vytlaci lepidlo, tak okolo spony nejde dobre ocistit a potom po odkopnuti je potrebne ho vysprtat niecim ostrym.Druha nevyhoda je, ze je najlepsie polozit celu plochu naraz, pretoze ak cast dlazby uz zaschne, tak sa uz nedokaze znivelovat s dlazbou, ktora sa potom doklada. Takze som lepil naraz cele miestnosti. Skusil som si pokladku bez systemu u svokra( najlepsie sa uci na cudzom ;-) ) a mal som problem pekne zalicovat dlazdice. Takto to vyriesil ten system. Investicia do systemu sa stratila v uspore v cene pokladky, ktoru by som platil majstrom. Na steny som uz siel bez systemu.
cez bazos to je drahe, ale vsetko zavisi kolko toho kupujete.
@chrobak7 a kde si kupoval ten skrutkovaci system?
@chrobak7: doplnit to klasickymi vymedzovakmi je super napad 8-) @gashtaan: co je zas back butter? :-D
@nenuska150 V Prespore v BA.
@y2k natieras aj dlazbu aj podklad klebrom... https://m.youtube.com/watch?v=bF2SgLB...
urcite natieraj i zadnu stranu, takychto komparacnych videi je na youtube vela a vsetky koncia rovnakym vysledkom :-)
@kejsix: preco maju v tom videu biele lepidlo? to som hadam este ani nevidel
aby som len doplnil...nakoniec som si pomohol takymto system a pohoda....spravil som aj terasu, kde som dodrzal postup aj pivnicu kde som daval o cosi menej spon ale je to celkom OK
