bezproblémov, čistá a rýchla robota, ak je tam malovka tak si to iba napenetrujte alebo špachtlou porobte ryhy.je to výhoda netreba používat lepidlo k tomu určené, zvlášt na sádrové ide špeciálne lepidlo ,kde nieje tak čistá robota a komplikované lepenie, podla návodou od hora dole
Dobrý den. Lepení je jednoduché. Nicméně lepit na malbu je blbost a pravděpodobně to ani ta penetrace nezachrání. Malba se musí odstranit, potom ta hloubková penetrace a pak můžete lepit. A to už asi nebude mamutem. :-p
S pozdravem Laďa
Venco, ladajskva bude mať zajtra čas, tak by si sa mal k nemu ísť niečo naučiť, alebo by Ti mal niekto dať zaplatiť škody, ktoré spôsobia Tvoje "rady".
V ziadnom pripade nelepit na malovku. Ako je uz vyssie spominane, oskrabat, napenetrovat a potom lepit. Kovbojom typu Venco netreba verit. Hentak to robia taky ktorym je vsetko jedno. Ze to opadne za par rokov? Ha, kde ja uz budem za par rokov... A aspon bude viac roboty ked im to opada...
Zdravim, nechce sa mi zakladat novu temu tak skusim tu.
Chystam sa takisto robit stenu z kamena v panelovom byte. Staru malovku som oskrabal, ostala len vrstva starej omietky (stierky). Moze sa na to rovno nalepit kamen (penetracia je samozrejmost) alebo to radsej oskrabat az do panela?
Neviem teraz kamarat lepil na staru omietku dve steny a drzi, asi zavisi od toho ako ten podklad vyzera a od toho ako velmi sa ti to cche skrabat. Vsak skus ako pojde dole ta omietka ak bude dobre drzat tak by to mohlo byt ok.
