Ahojte
poprosim poradte s cim lepit obklad - imitacia tehiel na benatsky stuk
benatsky stuk hladky povrch naneseny na superisolovu dosku hr. 5cm cize pocas cinnosti povrchova teplota moze mat cca 60C ale pri vyduchu resp pri otvoreni dvierok moze by teplota vysia viac ako 100C
imitacia tehliciek zvacsa bud sadra alebo beton
uvazoval som mamut glue ale ten je iba do 95C
kachliarsky tmel je do 1200C co je fajn ale zas neviem ci to bude dobre lepit a ci to pri montazi nebude nutne podopierat.
ako 3 variantu uvazujem kombinaciu kachliarskeho tmelu s mamut glue ( mamut na okamzitu fixaciu kym tmel vytvrdne)
pripadne ak poznate iny lep tak sem snim, ps mokry lep C2TE nerad by som chcel pouzit.
Dakujem
v den braven poradili iba mamut high tack stym ze pre otvorene dvere krbu sa salamunsky vyjadrili ze vsak nemam dlho otvorene dvere... takze pri dverach to moze byt rizikove.
@fox0903 Skuste sa opytat aplikacnych technikov v Murexin, Ardex alebo Knauf. Vsetci su profici, urcite Vam poradia, lebo s ohňom (a okolo neho) nie sú žarty ;-)
