Lepidlo a sietka pod obklad?
zdravim, bude sa mi robit kupelna v novostavbe, steny a priecky mam z ytongu, podlaha anhydrit. obklad je objednany, obkladaca zhanam, otazka znie... je pred tym potrebne ytong sietkovat s lepidlom? steny su rovne,,,ked netreba sietku je potrebne ytong penetrovat? na podlahu ide lepidlo C2TES S1 ale na steny nieje potrebne S1 ze? (ta hydroizolacia v kupelni je samozrejmost ale to uz asi bude robit obkladac) dakujem
Netreba. Aj vyrobca to pise vo svojich materialoch. Penetrovat vacsinou treba, ale drz sa navodu k lepidlu, resp.hydroizolacii. Na podlahu S1 nemusi ist vzdy, ale odporuca sa pre cementovy vykurovany poter a vacsi format dlazby, alebo 6mm hrubku. Na steny S1 nieje nutna, ale C2 odporucam, kedze je to novostavba (nevyzrete murivo).
@kejsix ty by si v tvojom dome dal hydroizoláciu rovno na Ytong? Šak sa to mrvi. Inak ako sieťka lepidlo by som to ani nerobil. @peci100 ten Ytong máš so zámkom? Máš aspoň z vonku vystavené spary? Nieže ti bude prefukovat pomedzi obkladačky ešte aj v sprcháci 😄
@tom329 pytam sa, lebo sietku a lepidlo viem dat sam, urobit predpripravu obkladacovi,..ale na obklad si uz netrufam.. ano vonkajsia stena je ytong zo zamkom a spary zvonku aj z dnu su zalepidkovane. zaizolovany dom este nieje, nestihlo sa... obklad ide o hrubke 1cm steny aj podlaha, rektifikovana dlazba-obklad
@tom329 Samozrejme, bezny postup, ak je rovno vymurovane. Vyspravim diery ak su, natiahnem penetrak, natiahnem izolaciu a obkladam. Nechapem, co je na tom cudne. Hotova 100% funkcna vec. A teda mimochodom, prave cez perodrazkovy ytong je netesnost najvacsia, kedze sa zvislo nemaltuje 🙂
@peci100 ytong v miestach kde pôjde hydroizol. Natiahnuť lepidlom(sieťka nieje potrebná) Ytong nieje potrebné penetrovat. Penetrácia až na lepidlo pod hydroizolaciu.
@peci100 ja som sietku kleber dal vsade nielen do kupelne, aj menej zdatnemu majtrovi to nemoze trvat dlhsie ako den. aj ked zalezi od velkosti a zlozitosti kupelne. Inak obklad som si robil tiez sam, kup si laser / plastovu sadu klipsov / kotuc na rezanie dlazby a nejake hlinikove profily a pa € a das to na pana, ked to nebude dobre stale sa to da rozobrat. Ked uz ti to bude robit profik, tak dufam ze bez list na vonkajsie hrany .. bo z toho mi je na grc, ked to vidim. @kejsix ano presne o to ide, ze cez zamky fuka najviac, ked sa ten spoj nelepi.
Steny prebrusit,napenetrovat, pretiahnuť lepidlom, lepšie sa potom robi hydroizolacia,aj obklad, potom znova penetrak, 2xizolacia, pasky do rohov, popripade rovno obklad ak netreba izolovať.
@serzo33 aku myslite izolaciu? v novostavbe ytong steny, 1 stena obvodna a 3 prieckovky vnutorne
@peci100 mysli hydroizolaciu 😄
@peci100 jednolôžková hydroizolacia 2x náter.
ako ti radia multitool-om zarezat aj ked je lepena. ale hlavne to negebri tmelom. ja mam niekedy pocit, ze ked sa niekomu nechce, alebo nepodari osadit nejaky produkt na svoje miesto tak, ako ma byt, nakydame tam tmelu. radsej prechodovu listu, v dnesnej dobe je na vyber neurekom decorov prechodovyh list
