Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Lepenie obkladu na styrodur
dobry den, na chqlupe planujem vyhodit vanu a namiesto toho urobit sprchovy kut a kedze chcem z toho aj parnu kabinu tak to potrebujem aj zateplit...moja uvaha. je to stary kammeny dom v kupelke su stare kachlicky na to chcem v rohu nalepsit styrodur na povodne kachlicky a samozrejeme kotvit nasledne na to lepit novy obklad moja otazka znie da sa lepit obklad na styrodur? je postup spravny? cim lepit kachlicky primo na styrodur?treba seste daku medzivrstvu?adheznu? vopred dakujem
Hlavne si dajte pzor na to aký styrodur kupujete. Mal by byť vrúbkovaný. Tie sú vyrábané vo forme ktorá sa maže. Z toho zostávajú na styrodure mastnoty ,ktoré je lepšie pred pokládkou odstrániť. Stačí to vystriekať prúdom vody, prípadne umyť saponátom.Pred lepením styroduru vyrovnať podklad.Lepiť celoplošne na hrebeň len flex lepidlami triedy C2 a vyššie,odporúčam len firmy Ceresit,Murexin .Styrodur treba presieťkovať a minimálne všetky spoje natrieť tekutou lepenkou.Minimálne 8 kotiev na 1 tabulu styroduru . Nie Poľské kotvy.
aha takze ten moj postup je realizovatelny? tak to sa naozaj tesim! este som si vsimol ze ste pisali vyrovnat podklad...ja to chcem lepit rovno na stary obklad....ci to radsej osekat? zas az taka praca to nie je skor ide o spinu...
@wodnicek ak je stary podklad krivy nalep na penu urcenu na lepenie polystyrenu napr thermokleber den braven ... vyhoda je ze za dve hodky mozes dalsiu operaciu riesit pri lepeni na kleber by si musel dlho cakat takto to das v jeden den uz do sietky .
Áno postup je správny...
Dobrý dšeň, chcel by som sa spýtať skúsenejších ako postupovať pri obkladaní terasy a vstupu do domu, totiž na základoch z boku mám 15 cm styrodur, dá sa na to nalepiť obklad? Prípadne pri schodoch tú časť mám odrezať a vyliať s betónom? ale co s terasou, tam to mám po celom obvode.
@bosstone no date tam XPS koli tepelnemu mostu a potom ho chcete odrezat 😅
