Dobrý deň, chcem sa opýtať, na sadrokartónový podhľad je možné dať lamely 50 mm šírka? výška 100 mm, rozostupy 150 mm.. dĺžka po celom strope. Stačí bežná hrúbka SK konštrukcie, alebo treba dať dvojitú konštrukciu, či hrubší SK? a lepšie drevotrieskové alebo MDF? Biela povrchová úprava. Ďakujem vopred za odpovede.
@xxpetra ???? Nepochopil som otázku. Skús to popísať zrozumiteľnejšie.
Čo myslíš pod pojmom "lamely"? Na čo majú slúžiť tie lamely? Prečo ich chceš dávať na SDK podhľad? Chceš na tie lamely niečo uchytiť? Alebo to má byť nejaká dekorácia stropu?
A čo má s tým spoločné drevotrieska alebo MDF? Sadrokartón je zo sádry a papiera. Tam nie je žiadna drevotrieska. Či kam chceš dať drevotriesku?
Alebo ak to niekto pochopil, skúste to preložiť.. 🤔
@chrobak7 pyta sa, ci sdk strop udrzi tie lamely, (nepise ci nalepene/nahlobene)
Ci sa papier z sdk neodlepi 🫣😄🥳 a nespadnu.
Ci to proste udrzi. Ci zemska pritazlivost nebude silnejsia ako pevnost sdk, prehynanie...
A potom sa pyta, ci tie lamely maju byt z mdf alebo drevotriesky.
Myslim ze na dekoraciu.
@chrobak7
Čisto iba na dekoráciu stropu, na SDK podhlad uchytiť drevene lamely s povrchovou upravou... či je vôbec možné aby to SDK udržal s týmito rozmermi, popr. akým spôsobom ich tam uchytiť, aby 100% držali.. zle som sa vyjadrila v otázke, že "dať" myslela som tie lamely pod SDK ako podhľad!
a presne ako @lenkito10 napísala, že či sú lepšie tie lamely z MDF alebo drevotriesky. 🙂
@xxpetra navrh nosneho systemu zavisi od zatazenia na m2 (hmotnost lamiel) a celkoveho rozmeru miestnosti. Dalsia vec je, aky je tam vlastne strop. Tieto parametre neuvadzas, takze treba prebrat s tvorcom SDK a navrhnut podla lokalnych podmienok.
A to ich chceš ako nalepiť na mamuta, či navrtať do SDK? KEď už, tak by som ich vrtal do steny. Ale aj do SDK sa dajú, keď použiješ správne hmoždiny, napr. https://www.obi.sk/hmozdinky/lux-plas...
@xxpetra Lamely 50x100 mm budú už dosť ťažké a navyše ak budú tak husto uložené. V tomto prípade nejde ani o to, či to udrží SDK, ale či to udrží kotvenie, ktorým je SDK uchytené o strop. A to my tu nevieme.
A či lepiť? Neriskoval by som lepenie tých lamiel. Keby sa to utrhlo a padlo niekomu na hlavu, nebolo by to príjemné. Takže určite kotviť skrutkou a hmoždinkou do SDK.
A či MDF alebo drevotrieska? Veď to je to isté. Drevotrieskové dosky sú z drevenej štiepky, ktorá je lisovaná. Lisovaná doska môže mať strednú alebo vysokú hustotu (MDF - Medium Density Fiberboard, HDF - High Density Fiberboard), ale sú to všetko drevotriesky. HDF je o niečo drahšia. Obe môžu byť buď bez povrchovej úpravy, lakované alebo laminované. Neviem, kde si videla lamely 5x10 cm z HDF, ale netvrdím, že to nemôže byť. Ak máš odkaz, daj ho sem.
