Pani majstri obkladaci, rad by som sa spytal ktory je spravny postup pri obkladani schodov.
1. alebo 2.? alebo nejaky iny co ma nenapadol?
Vid moj obrazok...ospravedlnte moje zrucnosti :-D
PS: pri 1 vznika problem ze chcem polozit schodovu listu a pri nej by som musel zvolit presah ktory by som nemusel "utrafi", pri 2. tento problem odpada ale zas sa mi to nejak nepozdava kvoli zateceniu vody a tak
@y2k no ved tak ako som to cisloval :) Ak das listu, ktora prekryje aj podstupnicu, schovas rezanu hranu... neviem ake listy tam chces davat, je ich milion druhov.
@y2k aj ked, je pravda, ze ked to budes robit ako pisem, nebudes moct urobit vela naraz, aby si nestupal po cerstvom... ale mne by to nevadilo, ja vsetko robim pomaly.
@gashtaan: aj ja som pomaly takze pohoda :-D
A chcem dat klasicke co ponukaju take oble ukoncovacie listy nerezove
PS: akoze mali mi to robit majstri ale uz nemam na nich nervy tak som sa rozhodol ze sa dam do toho sam tak zistujem ako na to
hm, tak toto je super tema... keby zacnem obkladat schody, neviem ci by som na toto dosiel, a ako by som vobec uvazoval :D to je ako test IQ :D
a fakt sa to obklada zdola hore? to potom max 1 schod za 4 hodiny, alebo kolko? :)
@dusantt to mas take kratke ruky, ze dociahnes len na jeden schod? :)
Majster by sa s tym nebabral, ked musi za den nabusit co najviac, skor by robil zhora dole naraz... ale ja by som to robil naopak, urcite je to jednoduchsie urobit aby to pekne sedelo, hlavne ked je beton krivy a ked s tym clovek nema moc skusenosti.
Tak dociahnem mozno aj 3 schody ked sa naklonim, len cim dalejm, tym menej dovidim na nerovnosti a menej cit v ruke, aj ked mozno to nebude take zle, plus - mozem to obkladat z boku :D ale to asi tiez nie... mozno si dam postroj na kliestiny, ale zas.. to by asi nebola stabilita :D
Ved hornu podstupnicu nalep prvu dopasuj horny schod a zas nalep o stupen nizsie podstupnicu a zas vrch
Podstupnica .. zadeklovat ...atd smerom dole tak sa to robi takze dvojka len s pridanim listy
@gashtaan: take nestem, zbytocne drahe, hlavne ked ich potrebujem 10 kusov
Staci ukoncovacia “rohova”, nerez vydrzi
Ale ako priklad na to co myslim ja velmi dobre...
Toto by bol problem veru
Nic, zostavame pri variante zospodu smerom hore :-D
@y2k myslis takuto?
http://img.edilportale.com/product-th...
V tom pripade je to asi jedno, bud mas viditelnu rezanu hranu z podstupnice, alebo zo stupnice, taka lista neprekryje ani z jednej strany nic.
@gashtaan
tie co si poslal, su OK, len som skor narazal na to, ze nikto nevymyslel bezlistovy system :)
ale mozno sa to da dosiahnut rezanimpod hlom 45st. a potom nejakym tmelom... (jolly hrana?)
