Caute...ako to je s pokladkou dlazby pri nizkych teplotach? denne teploty su este ako tak v poriadku no v noci klesa teplota pod nulu...je to pre lepidlo problem? viem ze sa tym predlzuje doba zrenia ale ma to este aj nejaky iny vplyv? napr na kvalitu(silu) spoja? bude dlazba drzat dostatocne? lepidlo pouzivam baumit flextop coz je C2TES1..v tech.liste pisu ze aplikacna teplota ani teplota zrenia nemoze klesnut pod 5stupnov...
dakujem Vam :-)
@johnyfly1 sam si si odpovedal, moze to prezit, nemusi sa nic stat, nemrznuce prisady myslim nepodporucaju, este budu asi noci bez mrazu, mozes pockat, risknut alebo zabezpecit proti mrazu
@johnyfly1 fen od manzelky pozicaj :-D a sluzby si mozete striedat, pripadne ak mas teplovzdusnu pistol, mozte si davat nocne dueta :-D ked jej to navrhnes, mozno na teba nebude tlacit a necha to na jar :-D mam osobnu skusenost, dlazba je kupena, lepidlo je kupene...a ty sedis na gauci ked ja uz to chcem mat spraveneee. Balkon pocka, bez dlazby nespadne, radsej by som kupoval darceky a piekol medovniky ako na jar lepil dlazbu druhy krat co odskace.
Na balkone mam natiahnutu plachtu aby neprsalo nan.... Robi celkom hluk ked fuka a vnoci to nieje prijemne preto ju chcem co najrýchlejšie dat prec :)
Ale uz som to asi vyriešil...mam lepidlo c2fe s1 cize pochodzne po 6 hodinach takze staci aby bolo teplo cez den :)
Ešte jedna otázka ale ohladom sparovacky.....ked robi sparovacka na 2x ma take iste vlastnosti ako sparovacka natiahnuta na 1x? Hlavne myslim v tom spoji.... Je tam vacsi presak vody alebo ani nie? :)
@johnyfly1 to kedy je lepidlo pochodzne nema nic s tym, kedy je cement vyzrety. A ked uz precitaj si navod, pri akej teplote a vlhkosti je to lepidlo po 6 hodinach pochodzne, lebo to bude uplne mimo tvojich podmienok.
