Je možné dávať obklad na sadrokartón?
Dobrý den chcem sa spýtat či je možné dávat kamenný obklad alebo teda imitáciu kamena na sadrokartónovú stenu.
Dá sa to ale treba na to sadrokartonové tabule od Rigips a perfektne ich napenetrovať.
a hlavne dvojitú vrstvu sdk
@jan45 preco dvojitu? Obklad sa predsa nekotvi cez dosky ani sa k sebe nelepia aby to malo nejaky vplyv.
Robím to takto 1. 2 pláštenie Sdk 2. penetrácia 3.sieťka .Odvôvodnenie. Ak je stena z kameňa vysoká je tam väčšia záťaž na profily a ich následné pnutie
@gashtaan obklad sa nekotví, ale nie sú dimenzované na záťaž. Jednoduchý obklad sa robí asi len u nás, keby sa ozvali sadrokartonisti čo robili v NSR,
@jan45 ake ked sa ma odtrhnut pod vahou obkladu karton od sadry, doska od konstrukcie ci zbortit cela konstrukcia, ako pomoze dvojite oplastenie? Akurat to viac zatazi konstrukciu samotnu, nie? Myslim to v suvislosti s tym obkladom, pri samotnej priecke ma samozrejme dvojite oplastenie zmysel.
@gashtaan kostra sdk je polovica sírky platne, druhá vrstva sa prekladá o polovicu šírky, skrutkujú sa dokopy, profily sú na toto zaťaženie dimenzované. Blbosť je sieťka, tá len zvýši hrúbku lepidla, to, čím je hrubšie tým neskôr nadobúda pevnosť a na prilnavosti k doske sieťka ničím neprispieva.
@jan45 aha... takze ide o lepsie previazanie a teda stuzenie konstrukcie ako takej. Ok, ma to zmysel :)
Zmensil som osovu vzdialenost profilov CW na 38cm. Nestaci pri tejto rozteci jedna vrstva sdk do sprchoveho kuta? Pouzity zeleny sdk 12,5mm
