Caute. Musim si polozit dlazbu a zavesit obklad svojpomocne, tak hladam riesenia ako na to. Niekto tvrdi, ze flexa staci s 1mm kotucom, niekto ze jedine rezacka. Rezacky su od 100eur vyssie (tie najvelkoformatovejsie su za 350-400 cca), flexu mam, kotuc stoji 10eur (jeden kus). Je v tom nejaky velky rozdiel v namahe a kvalite? Namaha asi s flexou stupne do astronomickej hodnoty. Niekto reze flexou jolly (youtue je toho plno), zabrusuje rucne. Niekto berie na vodny luc, lenze tu je logisticky problem - preprava by ma vysla min 100eur tam, 100eur spat, rezy neviem. Pride mi to ako nosit drevo do lesa a potom naspat z lesa. Ale neviem, mozno vode krivdim, len v mojom pripade je to riadne od ruky (zaroven nemam neobmedzeny rozpocet) . Aky je vlastne rozdiel medzi rezackou za 150 a 1500eur? Kvalita rezu? Doplnkove moznosti (jolly) ? Mam dost exoticky rozmer, takze mam mierne obavy, no nejak to ist musi, nie? :D Ale to este kde je dilatacia, vyrovnavanie terenu vdaka odbornikom co mi dokazili poter, a v neposlednom rade leveling system... Dik za kazdu radu.
nie som obkladac, takze ber ako rady obkladaca amatera amaterovi. Prva vec, aky rozmer a hrubka obkladu. Rovne rezy nad 30cm IMHO flexou neurobis ak teda nemas ruky chirurga, detto zabudni na jolly hrany ak nemas nabrusene kilometre. Na videu to vyzera mozno lahko, ale ver ze to az taka sranda nie je, ale kludne skus. Ja to vozim na rezanie a je mi divne ze das za cestu 200e, to mi pride akoby si isiel z TT do Ziliny. Ja mam rezacku Kaufmann Topline Pro 630, na bezne veci mi to staci. Ked som robil s vacsim obkladom, na par dni som si pozical vacsiu. Pre amatera je dobry leveling system Levelys, ja do rozmerov 60x60 pouzivam 2mm spony, pri rektifiku aj 1 a 1.5mm (podla dlazby), kriziky vtedy netreba. Ak mas nieco naobkladane tak leveling ti netreba (mas to v oku) a vystacis si s krizikmi. Je dobre mat drevene klinky 1-5mm.. Lepidlo Knauf Flexkleber C2TE S1 alebo PCI, sparovky tmely a silikony Mapei.
Pozicovnu som tiez zvazoval, dat napr stovku na den. Sice neviem ci by som stihol porezat, ale bola by to profi rezacka. Na 99% to bude gres, rozmer dlhy a uzky* tj imitacia dreva. Plus aby toho nebolo malo, na sklade mali extremne malo kusov, tj, vyjde to len tak tak, nemam priestor na chyby. (*mierne odlupnute strcim pod sokel, to nech cert berie zo sebou prec - aj ked toto bude skor o bezchybnom prespekulovani kladacskeho planu, mam taky pocit). Hrubku ma jeden tusim 10mm ale viem ze dalsi len 6mm. Pripadne cloveka co mi to pride na stavbu narezat (tie najcitlivejsie veci), ale taky by sa asi dlho zhanal :)
@mgx Dik za tip na C2TE S1. Myslis ze je ta spotreba 2.5kg/m2 realisticka, alebo radsej pocitat s 5kg/m2 ? Romzer doplnim coskoro, ale budem potrebovat ovela vacsiu ako 630 :/ asi si fakt poziciam nieco na 2 dni...
EDIT:
ha, taku rezacku mozno pozicat od dvacky denne.. keby si to prepocitam, vymeriam, toto je jednoznacna vobla asi... A ano, verim ti, ak pises, ze na youtube to ide lahko. Zivot nie je lahky :)
Ja som na gres 60x120 10mm kúpil rezacku za 120 € tá sa zaplatila. Rezal som si postupne čo som potreboval.
Joly nato som dal na lúč. Dorezaval som asi 80cm flexou a to bolo trápenie.
Skúšal som Joly na Ruby 1200 a nešlo to.
Keramickú 60x30 som rezal s lámacou.
Na Joly som požičal Ruby 1200 za 25€ a za poobedie som narezal.
Keramika Joly sa dá aj flexou ale je to nadlho.
Pozor napr Ruby 1200 je síce 1200 ale odreže len asi 1000mm
Dlažbu 100x100cm 6mm gres s lamaciou rezackou bezproblemov.
Livelis určite použiť. Zrovná výšku medzi obkladom dlažbou , to kriziky nespravia. Všade som použil 1,5mm
C2TE S1 tiež odporúčam ja som dával cersanit a denbraven. Spotreba asi 5na m
@dusantt ja mam rezacku Dedra 1200,stala 120 ecok..rezal som v pohode 90/15 cm gres obklady (marazzi),no v pohode znamena ked vies ako a rezacku mas dobre nastavenu..vyrezy som robil flexou a kotucom bez zubkov(pisali na navode ze na mokro)..problem bol robit do obkladu diery vykruzovakom s priemerom 4 cm,treba kvalitny ten ks stoji aj 40 eur..
@dusantt ja mam Kaufmann TOPLINE 630, rezat s nou je parada. Kedysi davno ked som bol este "maly", som mal nejaku malu noname rezacku do 30EUR, to bolo peklo... vedenie uhybalo, rezala do obluka a clovek musel mat stastie, aby mu pri zlomeni obklad nepraskol tam kde nemal :)
Tiez mam vodou chladenu pilu NORTON Clipper TT 180 BM, s tou sa daju spravit pekne jolly ci dokonale dorezy, ktore su na viditelnom mieste... ale oproti rezacke je to babracka.
@originalx neviem co je celokeramicka dlazba, rezanie klasickych obkladov a dlazieb som len vyskusal. Kupoval som to hlavne na rezanie 16mm hrubej betonovej dlazby. Nemyslim, ze by ta pila mohla mat s niecim problem, mozno na nieco tvrdsie treba vymenit kotuc za lepsi, ale ja som nemal problem... kazdopadne, tato pilocka nie je nic pre teba, kedze ty mas fetis na velke formaty :)
@dusantt ja som rezal keramicku dlazbu diamantovym kotucom, obklad mal po dlzke 560 cm, v podstate vsade tam kde sa reze tak ide lista, ak teda neriesis tie jolly hrany, takze v tom nejaky exxtra problem nevidim, , rezackou napr neurobis vyrez okolo zarubne, a tak,
hranu som vzdy zbrusoval aby neostala ostra,
ten kladacsky plan je najdolezitejsi, ostatne je komfort, ale s flexou uplna pohoda,, este aj sklenene listely som s stym zabrusoval, :)
co sa tyka kotuca do flexy, pouzivam tento
http://www.pre-obkladacov.sk/detail-p...
ak chces porez namokro, urob to ako @majkoj, kup si rezacku ako on a do nej dobry kotuc. Potom mozes rezat aj creaton :)
@dusantt ked sa dobre pamatam strasne dlho si zhanal bielu bielu velkoformatovu dlazbu. Urcite nestala pat korun. Neviem, ja by som to radsej odniesla na vodny luc. Akoze viem si predstavit, ze mna by jeblo, keby som odsrala nejaku dlazdicu... Je mi jasne, ze ked si uz pri obkladoch, uz mas budget vycerpany ale nesetri na nespravnom mieste. Ked uz nie vodny luc, tak potom si radsej pozicaj profi vercajg a sprav to naozaj poriadne. nesetri tam, kde skody budu nenapravitelne...
suhlas so @zita19. AK chces, kup si v siku 1-2 balenie lacneho obkladu Rako white 30x60 a vyskusaj si na nom jolly hrany. Ked zistis ako to odzubes 2 balenia za 40e, tak pekne zabalis velkoformat a pocestujes za vodnym lucom
@dusantt ja teraz robím tretiu miestnosť a poviem ti že mám krátku rezačky 40 cm a flexu. Sused má rezačky profi asi meter dlhe. Bol som si u neho odrezať dva kusy a ďalšie rezem flexou. Rozmery mám 250x600 a 600x600. Pointa je v tom že rezané spoje dávam len tam kde pôjde silikón a teda sa aj krivý rez do značnej miery zatrie silikonom. Čiže do rohov, spoj podlahy a steny, okolo vane, pod parapety a podobné. A ešte mám dva vykruzovacie vrtáky. Jeden na zásuvky/vypínače/odpady a jeden menší na vodu.
Btw, 60 cm rezačky začínajú v obi od 40€.
@gashtaan No ja mam celokeramicku dlazbu, ked ju prelomim, tak aj vnutro mam biele ako povrch.
Neni keramika, ako keramika, vacsinou su tu na trhu dlazby smej z polska, co su hlinene s glazurou.
@gashtaan ved jasne, ze kazda keramika je z hliny, ale velmi zalezi z akej a hlavne pri akej teplote sa vypaluje.
Preto som sa pytal ako sa to rezalo a ci to nevytrhalo hrany.
@originalx pokial je to biela dlazba, tak moze byt fajn, ze ked ti na nu nieco spadne a kusok z nej odstiepis, nebude to tak vidno, ale to je asi tak vsetko... kazdopadne, nemusis mat obavy, ze na to budes potrebovat nejaku vesmirnu rezacku, lebo ty nemas taky smejd ako vsetci ostatni :-D
Ta rezacka Knauf ma dobre rezacie koliesko, rez nie je dostiepany... a ta vodouchladena pila hrany nevytrha uz vobec, rez je hladky ako sklo.
@gashtaan pilu s diamantovym kotucom a vodnym chladenim mam doma na dielni, len diamantovy kotuc budem musiet asi kupit iny, na keramiku.
Na zem nema co padat. 😀
Ono ked pisem, ze velkoformat, tak nemyslim nieco, co sa mi zmesti do kufra hatchbacku a odnesiem si to kam chcem. Nevojde sa to do mojho auta ani rozmerovo, ani hmotnostne (rezy na cely dom), cize musim riesit dopravu, a to bud si pozicat dodavku, a to na dva dni, kedze rez asi nebude na pockanie, i ked dohodnut sa da vzdy. Alebo objednat sofera so schopnym vozidlom - preto ta cena dorpavy 200eur odhadom. Ale namotivovali ste ma a nasiel som si vodny luc asi 20km od stavby, co nie je zly napad. Skusim im zavolat - ved ked sa mam trapit tyzden s flexou, v prachu, alebo dat xyz eur za to, ze len nasleujem kladacsky plan a lepim, tak zvolim ten vodny luc. Sice potom nebudem moct machrovat, ze som si to oddrel sam, ale to nevadi :D
