Diskusiu odoberá 1 človek
Fľakatá špárovačka
Zdravím, viete mi prosím niekto povedať v čom môže byť problém, že po zaschnutí špárovačky na dlažbe v kúpeľni (Ceresit - odtieň Terra) je úplne fľakatá? Mala to byť tmavšia hnedá, reálne to vyzerá ako takmer biela, niekde s nádychom béžovej až hnedej. Celkovo to pôsobí zaprášeným a špinavým dojmom. Špárovačka nie je ani po záruke a nebola umývaná žiadnym čistiacim prostriedkom presne podľa pokynov na balení, teda 5 dní. Potom aj po opakovanom zmývaní a čistení špárovačky so špeciálnym čističom na špáry, to nepomohlo... Ďakujem.
nemôžeš ju odfotiť? ľahšie by sa isto premýšľalo :)
@zhavl prídem domov a odfotím...majstra ešte napadlo či by to nemohlo byť tvrdou vodou...
Ahoj, ja som mal podobný problém s hnedou sparovackou a vraj som použil veľa vody pri umývaní so spongiou. Vraj sa vymyla farba.
@rado1704 no to je totálna blbosť, ono to také bolo, ešte pred samotným umývaním, hneď po zaschnutí...ako ste to potom prosím riešili?
@mar_tina9 Nie je to blbosť. Keď sa dá špárovačka, treba ju jemne špongiou zarovnať v špáre, kým je ešte mäkká. AK sa ppoužije veľa vody, cement vystúpi z mokrej špárovačky na povrch a potom je svetlejšia, než bol pôvodný odtieň. Mne to isté spravilo minulý týždeň. Špára mala byť cementovo šedá a je taká neidentifikovateľne šedá. Keď ju navlhčím, tak má dobrú farbu. Dalo by sa to napraviť tým, že sa pretrie nejakou ochranou, ktorá zvýrazní pôvodnú farbu - tzv. wet look. Napr. týmto: https://wad.sk/produkt/idea-xc-1l-imp... Zároveň by si ju impregnovala.
@chrobak7 aha, super ďakujem za info. Aj keď som prekvapená, robil nám to majster, ktorý má už čo to za sebou a robil to postupom akým aj doteraz a doposiaľ s tým nemal problém, preto sme prekvapení. Skúšali ste prosím tú ochranu? či teda pomohla? Lebo u nás hrozí vyškrabávanie špár a nanesenie špárovačky nanovo...
@mar_tina9 Neskúšal som to. Je to záhradná búda, tam mi to nevadí. A na tvojom mieste by som to nevyškrabával, škoda roboty. Po 2-3 rokoch bude každému jedno, akej farby je špárovačka v kúpeľni.
@chrobak7 škoda roboty môže byť, ale keď čisto nová kúpeľňa vyzerá ako po 10 rokoch, tak nám to jednoducho vadí...
@chrobak7 ak vám chlapom hej. Len my ženy sa na to tak trocha inak pozeráme :D
@mar_tina9 Tak včera som chcel kúpiť ten zvýrazňovač farby, že to vyskúšam, bohužiaľ ho nemali. Že asi o týždeň - dva. Majú aj inde, ale len veľké, litrové balenia.
@chrobak7 tiež rozmýšľam, že ho kúpim,skúsim niekde pod práčkou a uvidím aký bude efekt a keď to nepomôže tak jedine vyškrabať...aj keď bojujem s tým, že robotníci nám ešte stále nedokončili robotu a za niečo odfláknuté si mám ja platiť a kupovať kadejaké záchrany...
@mar_tina9 pri zarabani pouzil zrejme viac vody a vyplavil tym padom pigmenty a zostalo to flakate. dajte vediet ci pomohol ten zvyraznovac, ale dost o tom pochybujem.
@mar_tina9 Aby si videl konkrétne - na obrázku je, aká je farba škárovačky v realite. Mala byť šedá (grau), kupoval som Knauf.
@chrobak7 no to je teda riadny rozdiel, taký ako u nás, s tým rozdielom, že u nás to mala byť tmavohnedá a je takmer biela s nádychom ružovej :-D
presne aj nám sa toto stalo. celá chodba aj hala je fľakatá špárovačka. ja som kupila jasmin odtieň a niekde je tmavošedá a niekde jasmín. každý deň na to pozerám a mám nervy. Mužovi to je jedno...
@pancake och, takže ste to nechali tak? ja aj keby som to mala nejakou nezmývateľnou farbou nafarbiť, tak budem musieť, lebo tiež sa na to neviem pozerať...
@mar_tina9 áno nechali tak. muž mi odmietol špárovačku vyškrabkať a dať novú, tak sme to nechali tak. ešte ma napadlo, že by som to celé poliala niečim hnedým, nech je to aspon jednofarebné. aj keď špárovačku som mala mať pôvodne jasmínovú, čiže skoro bielu.
@pancake ja som rozmýšľala aj nad niečim takým, niekde som sa to tu dočítala a ľudia boli spokojní. Majú rôzne odtiene.. https://www.siko.sk/obklady-dlazby/st...
@pancake Popravde, moc sa mužovi nečudujem. To je otrocká práca, kto neskúsil nepochopí. Aj tak ta sparovacka zajde, na podlahe ani nehovorim.
To uz byvame 4r.a nie a nie sa to nejako zafarbit do jedneho odtiena
@pancake ja by som skúsila tu farbu na renováciu škár :) skús na nejakom málom kúsku...
nám to robilo fľaky hneď od začiatku. ale iba na niektorých miestach v kuchyni, chodbe aj hale. manžel tvrdil že to je asi kôli tomu, že keď už sa zalievala šparovačka, tak už bolo podlahové kúrenie na minimum pustené na noc, tak asi kôli tomu. mne sa to nezda. ale hneď ako pôjdem okolo Sika hneď to kúpim a vyskúšam. Horšie to už nemôže byť. nevedela som že je taký remover na to. Ja som na dlažbu dala koberec, nech to tak nebije do očí.
ja mám tú istú špárovačku aj v kúpelke na zemi aj na stenách a tam je krásna biela, aj v kuchyni obklad pod linkou aj tam je krásna....
