Zdravim, mam 2 ot. na epoxidovu sparovacku, pre toho kto sa vyzna..
Mame v dome anhydrid a minimalne v kupelni, wc, tech, chodba bude gresova dlazba.
1 ot co ma zaujima ci je to vhodne na taku plochu, lebo pocul som taku (amatersku) radu, ze nedavat lebo uplne (narozdiel od cementovej) uzavrie parotesne anhydrid a pri kureni nebude mat kde vlhkost (lebo na 100% sa vysusit neda ani nabehovym kurenim pred pokladkou) unikat a moze casom sposobovat odduvanie dlazby) - co je na tom pravda? Osobne aby som som nemal podlahove kurenie kde sa nestrieda teplota nevaham.
2 ot. epoxid sa musi vymyvat, co ak polozim na stenu obklad tak ze mi bude chybat spodny rad a dlazba na anhydride a to co je na stene musim sparovat lebo sa bude zakladat kotol. Bude tej vody pri tom procese tolko ze mi to urcite bude stekat alebo staci ta specialna hubka ktora je len vlhka a da sa to spravit aj bez zamocenia okolia (s tym ze sparovat chcem s pistolou priamo do spary ziadne rozmazovanie sparovacky po cele ploche dlazby)
- a chcem ju lebo sa menej spini ako cementova
Diky
Zdravím,
V prípade anhydtritu treba stiahnuť v kombinácii s podlahovym kúrením zostatkovú vlhkosť na 0,3% pred podkladkou. V prípade použitia polyetylenov membrány hydroizolácie pod 1,2%. Takže nábehové kúrenie - vykurovacia mapa nábeh o +1°C / 24hod po dosiahnutie max. teploty cca 35-37°C 3 dni sa podrží a následne sa rovnako znižuje. Nové kotle TC majú aj vlastný vysušovaci program. Vlhkosť sa meria CM alebo kesonovym indikátorom- meračom (ideálne). Podľa formátu dlažby je možnosť použiť separačnú rohož.
Takže zbytkova vlhkosť sa odvetria do obvodového muriva popri dilatačnej paske.
V prípade hydroizolácií môže nastať aj problém ak je kombinácia napr. kúpeľňa väčší formát dlažby a prechod na chodbu je položená plávajúca, kompozit, drevo... a spoj je riešený bez prechodovej listy (tam sa to skôr objavý -moze aj po prechodovou) vlhkosť vyráža do podlahy (drevo ....) a príde k deformácii podlahy. Tam je vhodné použiť L listu s membránou.
Takže epoxid nie je nejaky problém. Je tam xy veci na ktoré treba myslieť. A je to už skoro bežný štandard oproti ostatným typom šparovačiek.
Otázka 2.
Celkom nerozumiem prečo by mala chýbať dlažba...
A nie celkom rozumiem čo myslíte, že sa epoxid vymýva ? Tam je doba spracovania (záleží na výrobcovi)
Prvé umytie
Druhé umytie
A na ďalší deň dočistenie ( záleží od výrobcu a času)
Môže sa aj cez vytlačenú pištoľ. Prepaskokovať páskou škáry ( po stranách) a naniesť cez pašku a utrieť len hubkou.
Sú aj vyskozne hubky (jeden výrobca má super), ale na SK ich nekúpite .
Dá sa to aj bez zamočenia teda neviem, ktorú myslíte pretože nove rady sa bežne umývajú ( nehovorím že je to jednoduché). Epoxid viete naniesť aj do rohov.
