Duty zvuk dlazby na terase
Na terase mam gresovu dlazbu, zakoncena na nose rovnakou dlazbou. Dnes som zistil ze zopar dlazieb na nose vydava na poklopanie duty zvuk. Nemyslim si ze je to normalne. Bol pouzity penetrak, hydroizolacia a riadne nalepena dlazba.
Ja som mala taký zvuk na chodbe a časom dlazdica odskočila. Bolo tam malo lepidla, drážky skoro žiadne. A jednu dutú počujem v kúpeľni a čakám, kedy odskočí.
Lepidla bolo dost problem je nerovna podlaha hoblom presiel a kopiroval krivy podklad.... odpadne casom a este k tomu je krajna ....nedrzi zo vsetkych stran
kup si oscilacnu pilu a vyrez tu kachlicku v sparovke a podlep ju dodatocne skor ako ti praskne a mas pokoj.
Treba ju vybrat,vucistit a na novo prilepit
Ale toto je dlazba na cele terasy. Znepokojuje ma to, lebo dlazba nema mwt co duty zvuk.
@arkadius111 Lepil si si to sám alebo majster? Bol si pri lepení? Ako to lepil? Lebo jeden majster od nás ten mi vravel že na škole ich učili lepiť dlažbu dvojkontaktom. Natrieš podklad na zuby a aj na dlažbu zubami nanesieš. Vtedy nie je šanca aby dlažba odpadla a hlavne flexi lepidlo C2TE musí byť....
Pouzil murexin flexi, nanasal hrebenom podklad a lepidlom dlazbu
@arkadius111 Tak mu to reklamuj a nrch ti s tym pride poradit a co s tym mas robit.
@arkadius111 Podla doterajsich skusenosti dlazba nie je vhodna na terasu pokial je vystavovana poveter. podmienkam. Skor ci neskor sa odlepi.
@arkadius111 ja som mal povodnu dlazbu aj obklad v panelaku lepenu este do cementoveho lozka a obklad nesiel dole ani sekacom (napokon buracim kladivom sa stiapala po kuskoch), ale dlazba cuduj sa svete, niektore kusky povolili aj same, popritom nemali vzduchove bublinky a cement pod nimi bol plny a presny ako sadrovy odliatok. Takze mozno aj u teba je to tak - jednoducho pri lepeni bola dlazba trosku viac zaprasena, alebo mastna a tak napriek celoplosnemu pojivu, sa casom a vonkajsimi vplyvmi odliepa od podkladu. Skus jemne po nej gumovym kladivkom poklepat aby sa zacala veglat, potom ju nejako podbrat a vytiahnut (alebo nejakou nacuckou) a nasledne len spravit nejake X ryhy do podkladu a znovu kleberom nalepit ...
Bola pouzita aj hydroizolacia pd dlazbu? nemyslim lepenku pod poterom,myslim cementovu hydrizolaciu tesne pod dlazbu.casto sa stava ze je problem v sparovke kedze je paropriepustna a vlhkot vnika pod dlazbu kde skondenzuje a prudke slnko ju zase meni na paru ktora posobi na dlazbu ako veko tlakoveho hrnca tento problem vznika pri vascich formatoch ,lepsie je pouzit epoxidovu sparovaciu hmotu ktora tento proces zamedzi a samozrejme mate pokoj naveky co sa tyka udrzby je to len jedna z moznosti .
