Byvame v bytovom dome (5rnovostavba), a ked sme davali obkladat kupelnu, niektore miesta sa nam zdalo zbytocne obkladat, ale s odstupom casu sme zistili, ze ten obklad tam mal byt. Jedna sa o kusok jednej steny, kde je len sokel, a na stene klasicka omietka. Ten sokel by som dala prec, a chcela by som dat par radov obkladu od zeme (25cmx45cm).
Predpokladam, ze musim zoskriabat omietku, do vysky planovaneho obkladu. Treba to zoskriabat uplne na tehlu? TReba to penetrovat? Ak ano, tak cim? Je to mensia plocha, cca 2 m2.
Skuste mi niekto napisat spravny postup. Trufam si na to sama, myslim, ze som manualne dost zrucna :) (nieco uz mam odskusane), a predpokladam, ze volat majstra kvoli necelym 2 m2 by bolo dost neefektivne.
ak je to novostavba, skúste omietku oškrabať. Ak ide ťažko, treba ju nechať, je to malá plocha. Penetrovať, priložiť latu, či je to rovné, ak áno, priložiť obkladačku, ceruzkou urobiť čiarku, šikmina tužky určí špáru, pokračovať. dostanete počet obkladačiek a potrebu rezov. Na nanášanie lepidla sa používa hrebeň, plochá doska s hranatým ozubením, lepidlo sa nanesie na časť plochy, obkladačky sa postupne prikladajú a gumovým kladivkom priklepnú. Môže to byť aj drevené, len postup je opatrnejší. medzi obkladačky sa vkladajú dištančné krížiky alebo klinky, niekedy stačia aj zápalky. rovinnosť plochy sa kontroluje prikladaním vodováhy cez viac obkladačiek aj krížom.Na druhý deň sa môže plocha zašpárovať, na to treba kus gumy, ktorou sa hmota vtláča do spár, po zavädnutí umyť špongiou.No a pozrieť nejaký návod na You tube.
