Dlazkovica strop - kotvenie ?
zdavim chcem podbyt dlazkovicu na strop zo spodu na dopredu pripravene hranoly, len neviem ako ich kotvit aby to vydrzalo.. Jedna sa o smerkove drevo 160x23mm o dlze cca 3,6m uchytene by malo byt na 6 kusoch hranoloch (kolmo voci dlazkovici) rozmysalm nad samorezkami a ich hlavicky potom prekryt nejakymi uzkymi listami ale to bude dost husto olistovane -alebo potom palubky kalsicke tensie nieco okolo 10mm x 90 tiez 3,6m dlhe (cize podstatne lahsie a iba priklincovat ako sa to bezne robi) -prva varianta by sa mi pacila viac kvoli sirke dlazkovice a neskosenej hrane ako u plaubky.. -co poradite ? Diky
@pby Kdy se chystáš realizovat?
@r4d3k74 tak cca do mesiaca, ale idem asi do drevenych lat 6x4cm - dam si ich urobit zo suseneho dreva hoblovane bude to pekne rovne a palubky sa do toho budu krasne prichytavat
Prosím Vás, kde sa dajú kúpiť montážne úchytky na tatranský, bez objednávky obkladu. Ďakujem.
@ivho http://www.tatranskyobklad.sk/uchytky... https://www.tatranskyprofil.eu/produk...
Tak tie úchytky na tatranský by mi poslali bez problémov,ale ako na to pozerám pri montáži tých úchytiek by mi vznikla špára medzi jednotivými doskami o hrúbke toho pliešku. Mám tartanský perodrážku. Máte s tým skúsenosi. Asi by som musel mať obklad určený orginál na tie pliešky. Z akého hrubého plechu sú robené pliešky. Ďakujem.
@ivho pliesky su tenicke, teda hrubku si neodvazujem odhadnut, ale ohybala som ich v ruke. A cely pliesok sa zacvakava do drazky a do neho sa zasuva pero. A teda nepamatam sa, ze by cokolvek plechove bolo vidiet
