Ahojte, idem pokladat dlazbu do kupelne a moja otazka znie:
Mame anhydrit s podlahovym vykupovanim, pod vaničkou je tiez eps 150s a vyliaty beton poter cca 9cm. Beton od anhydritu je oddeleny 2cm XPS.
Hydroizolacia je s knauf flexbandom premostena xps dilatacia. Mozem pokladat dlazbu ako mi pasuje, alebo mam skopirovat dilataciu a pouzit namiesto sparovacky silikon? Bude na tak malej ploche kupelni zohravat rolu rozdiel a oddelenie materialov?
Diky
@frantisekca viem, ze su to rozdielne materialy, preto sa to snazim vydiskutovat a objasnit si to. Je to len 80x80cm toho betonu, dlazba pojde 10mm 60x60 s S1 lepidlom a na nu sa polozi mramorova vanička. Videl som to uz aj tak, ze naliali betonu aj bez dilatacie a lepili dlazbu ako prislo a taka mala plocha sa neriesila
@lukasila Na jednej casti to daj na kleber a na druhej na silikon/mamut/pu alebo iny flexi tmel a si v pohode. Sparuj to silikonom vo farbe sparovacky, este lepsie polyuretanom, ak sa najde dobry odtien.
@lukasila a prečo ste nedali všade anhydrit a urobil inštalačný priestor ako to máte.
Môžte aj položiť vaničku a dorezať dlažby k vaničke bude nižšie.
Môžte prebehnúť len kúsok pod vaničku a podložiť v zadnej časti dlažbu a stred.
Poprípade zalepiť Flex v kombinácii s polyuretánovým tmelom.
Aj na YouTube nájdeš aplikačné videá.
@dan8181 dala by sa vanicka aj polozit, ale nevyjde mi potom spad zo sifonu, takze ten 1.5cm dlazby mi pomoze 🙂 beton konci 81.5cm od steny, co je presne okraj vaničky. Pokusim sa to nejako schovat. Anhydridaci ma odhivarali davat pod sprchu sadru, vraj beton je lepsi na vlhkost
@lukasila tak v kúpeľni musíš/ mal by si dať celoplošne hydroizoláciu (myslím ak máš anhydrit) + by si bez problémov nalepil dlažbu. Tak nevidím nejaký problém. Poprípade ak je to malí priestor použi Ditra 25 alebo alternatívy. Vyrieši ti to dilataciu aj hydroizoláciu.
@dan8181 hydro tam uz je 🙂 este do toho poroviteho betonu napcham trochu 😄 su tam 4 vrstvy stetcom naplaskane, napichane a nasledne vyvalcekovane. Mozem dat aj ditru, mozno sa ten beton nepohne nikam, anhydrit v tej miestnoti sa snad nebude nejako hybat, S1 lepidlo nieco prenesie ale nechcem riskovat. Niekto niekde pocital, ze na takej ploche sa anhdydrit pri teplote 20 vs 50 stupnov pohne o max 0.38mm
