Dlažba rektifikovaná,alebo nerektifikovaná.
Poprosím o názor, alebo radu, máme dilemu, či kúpiť dlažbu rektifikovanú, alebo nie, ďakujem za každý príspevok...
radsej tu rektifikovanu, tam sa potom dodavatel nemoze vyhovarat na toleranciu v rozmeroch. ale samozrejme potom vyzadovat aj preciznost od majstra, tam potom nemoze sa stat ze nebudu sediet spary alebo budu roznej hrubky....
@ingrid1810 Ak bude dlazba bez spar, tak urcite ano
Co ti uz poradime, podla interieru co sa ti viac hodi.
ide o dlazbu na zem, alebo o obklad na stenu? bezsparovo sa aj tak takmer ziadny polozit neda, to by si musela mat dokonale rovne steny, inak sa ti to po par obkladackach zacne rozchadzat a to uz je lepsie dat sparu 1mm a tou si vykorigovať medzery.... ak ide o malu plochu, tam by sa dalo aj bezsparovo, ale ak o velke plochy, bude to asi problem. To ti povie aj ten najlepsi obkladac. A ak ide o dlazbu na zem a mate podlahovku, tam tiez musi byt minimalna spara 1-2mm, kvoli roztaznosti materialov ( teplo, chlad). inak by ti mohla popukat. Osobne by som si kupila rektifikovanu a dala ju na 1mm sparu.
@katrin21 moja reč... ;-) , mm sa pýta na dlažbu podlahovú.
Len do stylu nemecke bavorsko ci fr. provans urcite rektifik nie.
@topvideo aha, takze to je manzelka :-D na tajnáša :-)
@atlaska to uz neviem, ako zariaduju :-) to uz musia posudit oni
