Dlazba cez prechod beton-anhydrid
Ahojte, v tecghnickej miestnosti mam pod kotlom betonovy podklad. ide az po platnu. mimo toho je anhydridovy poter s podlahovkou. pod nim je polystyrenova izolacia. Vyskovo su obe casti rovnake. Ako by sa mala spravit dlazba? Mozem nalepit dlazdice cez oba podklady? Albo extra oblozit beton a extra anhydrid? Vzor bude samozrejme rovnaky. rovnako to mam riesene pod krbom, kde som kvoli pripadnej hmotnosti tiez nedal izolaciu a poter ale len betonovy podklad vdaka
Tiež by ma zaujímalo, ako je to najlepšie vyriešiť.
@vrto prechod betón, anhydrid sa dlažbou normálne prekryl (vid foto) použili sme flexi lepidlo..... tuto zimu sme kurili podlahovkou a bez problemov
Vďaka za foto :-)
@dorwin zbytocne si to prezival. Ja som dal pod takto zatazene miesta xps a namiesto 5cm ,7cm anhydridu a verim ze to bude dostatocne predimenzovane.
@rkorba mozno... urcite by to tych 200kg v zasobniku udrzalo aj bez toho.
Áno dlazba môže ísť sumerne po cca 24 hod. Prerarezat dilatačnu šparu medzi poterom a betónom a presilikonovat.
