Čo skôr - položiť podlahu alebo kamenný obklad v obývačke?
V obývačke bude kamenný obklad za kachľami a komínom a kúsok za jedálenským stolom...čo by ste skorej spravili? položili plávajúcu alebo urobili obklad. Ak ako prvý obklad, tak potom vlastne podlaha by sa musela píliť okolo tých miest kde bude vyčnievajúci kameň. Ak ako prvú podlahu ako jediná nevýhoda mi príde to, aby majstri dávali pozor a nepoškrabali podlahu, keď tam budú obkladať. Mýlim sa?
V každom prípade by som za a pod kachle plávajúcu podlahu nedávala. Ak má kamen výraznú štruktúru, tak najskor položit podlahu, prikryt ju hrubým kartonom a potom obložit steny.
@bubulka722 na podlahe, kde budú kachle bude položené bezpečnostné sklo...keď aj čosi frkne, tak by to malo padnúť tam a myslím, že budú mať skôr okrasný význam ako praktický :)
Môj ženský názor je, že by som najskôr dala ten obklad práve preto aby sa potom nepoškriabali tú podlahu ale to mi nenapadlo, že by potom museli píliť z tej podlahy. Ale tak to je ako keby robota navyše takže dajte najprv podlahu a potom obklad s tým, že si budeš musieť dohliadať na tých ľudí čo ti prídu urobiť obklad aby bola tá podlaha bez škrabanca
Podla mna by mala ist prva podlaha. Neviem si predstavit, ako by sa z nej pililo, ak by bol uz polozeny obklad. Predsa nemoze byt taky problem polozit podlahu a ked sa bude davat kamen, tak by sa podlaha prikryla tak, ze ak by sa po nej kamenom aj preslo alebo by kusok padol, tak aby sa neposkodila. Nic zloziteho, ci?
@tomino_33 však tiež som mal v pláne položiť najprv podlahu...len som si to chcel overiť aj tu :)
@johnny14 a čo najprv spraviť ten obklad ale stím že ti od zeme nechajú medzeru na tu plávajúcu podlahu. Poprípade obetovať jednu dosku a tu tam položiť nech majú sa čoho držať. A potom keď budeš klásť podlahu tak ju vytiahneš a dáš tam novú. Ved ten obklad bude asi len 1 cm prekrývať tu plávajúcu. To by nemal byt problém ju odtiaľ vytiahnuť a napchať tam novú
@logo22 obklad ešte nemám vybratý, neviem koľko bude prečnievať, možno aj viac....ale asi najprv podlahu a potom tam podávam kartóny, majstrov poznám, takže myslím, že sú dosť zodpovedný aby ju neponičili...
Jednoduchšie to máš tak, že najskôr dáš podlahu a potom obklad, teda tak by som to urobil ja. Asi by som ani nad opačnou variantou nerozmýšľal veď je to zbytočná komplikácia. Nech si pekne chlapci dávajú pozor a hotovo a keď ich ešte aj poznáš tak nevidím problém.
My tiež máme v pláne dať do obývačky obklad a budeme to robiť tak, že najprv podlaha a až potom obklad. Tá dlažba sa dá v pohode ochrániť pred nejakým poškodeným, buď tým kartónom alebo aj starým kobercom napríklad. Nemá zmysle si to komplikovať nejakým obrezávaním dlažby. A myslím, že toto je aj štandardný postup ak to niekto silou mocou nechce robiť naopak
