Čo s prasknutou dlažbou?
Ahojte, viete niekto poradiť ako vyriešiť takto prasknutú dlaždicu? Nejako to zahladiť a aby to nevypadlo keď sa začne kúriť, bez toho, aby sme ju museli celú vymeniť. Ďakujem.
Neviem ci sa da vymenit s tym , ze neposkodis dalsie :/
@erik4827 vsak on to ani vymienat nechce, pyta sa ako to trochu opravit, aby to nebolo az tak vidiet a aby sa to casom uplne neodluplo.
@kp1992 ak máš takú istú náhradu tak tu jednu daj vymeniť. Začneš vysekavat od stredu tej prasknutého dlažby a pekne pomaly jemné až po kraj- fugy,a potom nalepis novú dlažbu a zafugujes okolo.Je to piplacka ale dá sa to urobiť.
Ked to opravis aj tak to tam budes videit a bude ta to rozculovat. Ako pise vyssie, pekne pomaly sa to da vymenit, bez toho aby si poskodil ine dlazdice. Pokial si na to netrufas, clovek ktory to pokladal, by to mal vedeit vymenit
gugu -ok
@kp1992 ak mas náhradnu treba ju dat preč a nasadiť novú. Nieje to ťažké...
Alebo kúpiť širšiu prechodovú lištu a zakryť prasklinu. Aj keď výmene sa asi nevyhneš.
Podla obrazka ta dlazba zasahuje aj pod oblozku dveri a preto to az tak lahke nebude. Ale urcite vymenit a nie opravit. Pravdupovediac ani neviem ako by to slo opravit aby to nevyzeralo sfusovane.
@kp1992 takto praská ked sa lepí na buchtu a neroztrie sa lepidlo po celej ploche vybrať to ide i sekáčom ale piplačka od stredu aby nepraskli susedné, opraviť to nejde, len vymeniť
Ďakujem za rady. Veď to, že na tom je tá obložka a je lepená, tak vymeniť to by bolo asi až úplne najposlednejšie riešenie..
bud kupit sirsiu prechodovu listu alebo len vymenit, ak to budes robit pomaly a opatrne tak by si nemal poskodit ani ostatne dlazdice
