Planujem oblozit kupelnu (4m2) a zachod (1,6m2) s obkladom z gresu do vysky 2,1m (vyska stropu 2,7m). V rohu kupelne je murovany(ytong) sprchovy kut 100x100x210cm oblozeny obkladom z oboch stran. Kupelna a zachod maju spolocnu stenu(trojdierova tehla), inak su z ytongu. v Kupelni a WC je vyliaty 5cm poter na 5cm "plavajucej" vrstve EPS. Byt sa nachadza v pat podlaznom tehlovom dome so zelezobetnovym skeletom (cca 1957). Stropne dosky dutinove predpete o hrubke (asi) 12cm. Rozpetie 3,3 m medzi nosnymi prvkami.
Obklad RAKO Defile 30x60cm, hmotnost 1m2 22kg (5.6 x 4kg).
Vyslo mi ze potrebujem okolo 38m2 obkladu co je 850kg! Pre ilustraciu, tolko vazi FIAT Punto. K tomu este steny.
Riesili ste niekto dopad celkovej hmotnosti obkladu na statiku/unosnost stropov? Alebo sa jedna o zanedbatelnu/dimenzovanu hmotnost aj pri obklade z gresu.
