Ahojte, v rohu drevenej zrubovej chatky budeme mať malú liatinovú piecku, na steny za piecku by sme chceli betónový obklad - imitácia kameňa. Dá sa to lepiť priamo na drevenú stenu, /je to zrubový profil/ ak áno akým lepidlom? Predavač obkladov ponúkal mamut ... Alebo priskrutkovať na steny sadrokartón / červený / a obklad nalepiť na sadrokartón? Aby to teplom po čase neodpadlo. Ďakujem v tomto som laik
@danco001 mamut je úplne v pohode. Otázne je či je správne tam nechať ten drevený obklad. Ak to je v súlade s parametrami piecky tak v pohode.
(inak neviem si to predstaviť skrutkovat)
@danco001 no OK pointa bola, či je v pohode mať v danej blízkosti od piecky drevo. Síce za kúskom betónového obkladu ale aj tak... Možno je to OK, možno nie. Zisti si. Každopádne mamut bude na dreve aj obklade držať dobre.
@danco001 nie som odbornik na danu temu ale myslim si , ze na spominany ucel musi byt dostatocna aj 30mm , kedze teplota horania dreva je niekde uplne inde ako bude teplota ktora pojde z kachiel resp. z dymovodu.
@devices
Ahoj, správne si to odhadol, volal kominár, čo bude inštalovať dymovod, v pohode 30 mm na môj konkrétny prípad, keďže piecka je umiestnená v rohu a nie tesne diagonálne pri stene. Akurát potrebujem ešte info, aké lepidlo / betónový obklad na tú izolačnú dosku SILCA/. Treba to aj penetrovať? Pošlem po ukončení finálne foto. Díky
@danco001 ano urcite penetrovat , kedze je to nasiakavy a prasny material ( Silca)
Na spajanie samotnych dosiek je specialne lepidlo , ale kedze nejdes robit obstavbu krbovej vlozky tak na tvoj ucel bude stacit obycaj lepidlo na spoje a aj na nalepenie beton obkladu. Poslem ti do spravy jednu stranku kde je o tychto veciach celkom fajn popisane 🙂
