Aky podklad pod obklad?
Budeme obkladat kupelnu a wc. Poradte ako ma byt pripraveny podklad - jadro je z ytongu a cast stien wc a kupelne je panel. Od majstra mam odporucanie, ze na vsetko treba dat lepidlo, potom sietku s lepidlom, aby vraj nepraskal obklad, a az na to lepit obklad. Podla mna je to zbytocne... Ale nie som odhornik, tak prosim radte.
je to tak ako vam hovori
Takého majstra by som hneď poslal preč.Keď je to na novo vymurované stačí napenetrovať(spojovací penetrák napr.Den Braven) ytong aj panel a potom rovno obkladať.Ak chce ťahať lepidlo,potom sieťku s lepidlom a až potom lepiť obklad,tak len z Teba chce vytiahnúť čo najviac peňazí.Armovaciu sieťku treba len z kuchynskej a chodbovej strany stien.Zaujímalo by má koľko chce za m2 pokládky obkladu. :-)
@luxus Diky za odpoved. A vedel by si mi vysvetlit dovod, preco sietkovat po obklad? Mne sa to zda zbytocny "luxus" :D @rla Mne sa zda, ze v starom byte nedavali sietku pod obklad, prerabali sme 7 rokov dozadu, a nic nepraska... Ale nie som si isty....
pred vela rokmi som robil toto iste sebe. lepidlo nie je potrebne davat 2x. staci natiahnut lep a vlozit do neho sietku. pod obklad sa to vacsinou nerobi. ja som dal sietku aj tam. je to par stvorcov a prerabka bytoveho jadra je smiesna financna zalezitost, tak tych par m2 sietky ta z biedy nevytrhne
Keď si pozorne čítal,tak máš tam,že armovaciu sieťkulen na kuchynskú a chodbovú stenu.Určite tam budeš chcieť jemnú omietku.Na chodbu určite .Do kuchyne pôjde obklad medzi spodné a vrchné skrinky, zbytok jemná omietka,alebo čo tam dávaš?Nikde som nepísal,že sieťkovať v kúpelni pod obklad.Ak sieťku nechceš ,ušetríš max.1€ /m2 v kuchyni a chodbe. :-)
