@janka40, @mirabele, ahojte ja mam sice iny obklad ale na stenach mam bielu a na dlazbe tiez jasmin... kuk moj album, ... tu istu sparovacku budeme davat aj na terasy... tym ze ma odtien tak nebude tak skoro vidno spinu ;-) a nebudem to musiet hned riesit... :-D
@janka40 ten obklad je na bezsparove ulozenie :-) myslis, ze tam potom treba dat aj sparovaciu hmotu? mas to uz zrealizovane? ak ano - do obkladu by som dala bielu - videla som tak v kupelnovom studiu presparovany tento bledy obklad a zda sa ok... vid foto
do dlazby urcite nie bledu sparovacku - casom ti v najviac frekventovanom priestore stmavne... na foto to asi nebude tak vidiet - nefotila som detail dlažby - ale v dl. mali spar. bledosedej farby...
@cerler nesuhlasim, ak da min. sparu na podlahu, tak sa jej ziadne spary zanasat nebudu, lebo je tam minimim plochy sparovky :) na chodbe mame na grese konske spary, lebo obkladac bol magor taky stary chlap,a urobil to zle ale ani tam sa nam spaty nejako extra nespinia.. a keby aj , vzdy budu bledsie ako tie co su vysparovane na tmavo, alebo sivo ;-)
mimochodom, na cistenie spar je skvely CIF crem, v tom zltom obale, co je na nom teniska.... staci kefka do ruky a par tahov a spary su ako nove.. ale pri minimalnej spare to nie je treba... vobec sa to nespini...
A mimochodom.. sice su to vsetko bezsparove obklady ( aj nas bol) ale nikto to nechce tak klasť, lebo nie su dokonale rovne.... NAs obkladac oobkladal aj travenu a povedal, ze vzdy lepsie dat 1 mm sparu, ako nedat nic a zrazu zistit, ze ti to uletelo cele do boku,ale uz s tym nic neurobis, lebo nemas sparu, kt.by si posunula a dorovnala.... neviem,ci ma chapes, ako to myslim, ale ma pravdu.. Ze ani jeden bezsparovy obklad sa vraj uplne bezsparovo polozit neda.. Teda nie vo velkej kupelni, ako je ta nasa... v malinkej mozno ani...... ale na velkej sa kazdy mm na sirku znasobuje a na konci uz ciara nebude zvisla, ale sikma....
@janka40 kludne daj.. ja ma vsade blede sparovky.a daj minimalnu sparu.. teda na bledej dlazbe.. ak mas na zemi Travenu a nie tmave Mogano, tak kludne :)
@katrin21 byvas v novom len niekolko mesiacov predpokladam - ak budes mat takuto skusenost aj po rokoch daj vediet znacku sparovacky, kt. sa v dlazbe denným uzivanim nezanesie (teda ak da niekto bledu sparovcku, kt. je podla mna na dlazbu nevhodna) :-)
@janka40 skus sa poradit aj v predajni kde budete spar. hmotu kupovat - ich skusenosti a pod. :-)
@cerler mam kamosku, co ma uz 4 roky bledsi gres ako my s vacsimi sparami a hoci je trochu zeneseny, nie je ani zdaleka taky tmavy, ako siva sparovka :)a to je pre mna podstatne.. siva bude vzdy len siva a sivsia :) bleda sa da vycistit.. teda pokial ide o male plochy, ake su na chodbe, kupelni a chodbe. :)
nemate niekto skusenosti so samocistiacou sparovackou? vcera v Jak se stavi sen to pouzivali, vola sa Geofug, ale urcite su aj ini vyrobcovia. vygooglila som ze odpudzuje spinu, masnotu a plesne. mohlo by to byt nieco pre nas, chceme to do kupelne na podlahu, nejaky kremovy odtien.
aj ked su tu odporcovia svetlej sparovacky na podlahy, tak podla mna vyberom tej spravnej sa da usetrit namaha pri udrzbe. nebudem predsa vyber obkladov v celom dome podriadovat tomu, aby sparovacka mohla byt tmava. a ked chceme raz svetlu kupelnu, tak aj sparovacka by mala byt tomu prisposobena
takze poradi mi niekto, co mame vybrat? ;-)
@danula_ch ja mam tri roky obklad travena a škarovaciu hmotu som dal bielu na steny a na dlažbu som dal bahama , manželka sa bála že to bude zajdene za mesiac ale architekt v kupelnovom štúdiu ma presvedčil že aby som sa nebál že škarovky su už flexibilne a mal pravdu je stále krásna biela .Treba sa pytat ty čo robia mne tvrdil že keď dám tmavšiu bude škarovka bit do oči a obklad zanikne a mal pravdu .Ja som max spokojný :-)
@stanik1972 a aky je vyrobca tej sparovacky prosim ta? mne ide hlavne o podlahu, ci sa nemusim bat kremovej, alebo mame dat radsej nieco tmavsie. obklad na podlahe bude tento, oranzovy, len to nie je az taka vyrazna farba, v skutocnosti je jemnejsia. ta bahama by sa tam hodila?
ja viem že obkladač chcel len sopro vraj to je najlepšie , bahama myslim je ok ona keď uschla je taka maslová myslím že škarovka by mala byt slabšieho odtieňa ako je obklad alebo dlažba
@stanik1972 tiez chcem svetlejsiu sparovacku ako je dlazba, pozeram to sopro, maju tam obrovsky vyber sparovaciek, musim to trochu preluskat, dakujem za info :-)
@katrin21 aj pre mna by bola oranzova idealna, len sa bojim tych farebnych, ze zmenia farbu, co sa vraj stava a bude z toho pruser :-p . moja sestra ma tiez taku blbu skusenost, tak som radsej opatrna. ale uvidime ;-)
nie, farbu zmenia len ked sa prida voda a kym uschnu... ale aky je prasok - ked je suchy, taky bude aj ked sparovka uschne :) zmeni farbu len ked sa namoci na chvilku :) ked uschne, tak vybledne.. :) len vzdy radsej svetlejsiu daj, to je jasne...
@danula_ch od murexinu tusim? vyberies si isto nejaku.. uplne v pohode..... nie je rozdiel, ze podlahovka a kupelna atd.. my mame vsade Bahamu, aj na zemi... od tej istej firmy, si vyber.... resp. nas obkladac nas presviedcal, ze bahama bude na nas gres moc svetla, ze on tam nieco primiesa... tusim taku skoricovu..... len trochu....
Vznikla taka do oranzova, co nas presviedcal, ze len kym je mokra.. ale ona bola oranzova uz sucha... taka broskynova.pre vas by bola idealna.. U nas to skoncilo to, tak sme o 2 dni, resp. ze SOM o 2dni celu podlahu v kuchyni vysparalava spachtou a kadecim..... nadavala som na neho jak pes, blbec to bol, nehovoriac o tom, ake spary nam tam spravil... skoro som umrela! chcela som 2mm a mam 5-6 !!!! ( v kupelni mame 1-2mm,m uplne v pohode) Tiez mame vsade podlahovku, v kupelni samozrejme hustejsie hadice....
Dam ti fotku ako to vyzeralo pred tym " vysparanim".... narobila som sa, nez som to cele vybrala.... a potom sme uz dali Bahamu, ako sme chceli a ta je OK.. takze nesuhlasim, co tu niekto pisal, ze nechat si poradit... Nikdy nevies, aky ma ten obkladac vkus.. :-p
podve fotky su s tou " oranzovkastou) a jedna je uz s Bahamou :)
@katrin21 dakujem krasne za vycerpavajucu odpoved :-). no ta bahama je 100x lepsia ako ta namiesana, bez debaty. presne tak, kazdy clovek ma iny vkus a to nehovorim o chlapoch, tam sa vkusu vo vseobecnosti bojim. aj ked su vynimky, ale budem to riskovat? :-D
murexin som tiez pozerala, ale na nete som sa nedopatrala farieb, tak v stredu ideme kupovat, pozriem si to nazivo v obchode
@danula_ch murexin som len tak dala, nie som si ista,ci oni robia tu Bahamu, ale proste kto robi Bahamu, tak od nich sparovky si podla vzorkovnika vyber :) priloz ku kachlicke :) to mas potom 100% istotu :)
@katrin21 v stredu ideme vyberat, co som pozerala otiene, urcite nieco vyberieme. nasla som roznych vyrobcov, uvidime ako to bude vyzerat nazivo v obchode
ahojte :-) ja by som sa nefixovala na nazov "bahama"... u roznych vyrobcov nemusia byt nazvy velmi podobnych odtienov totozne. ale ano, murexin ma v ponuke bahamu.
ja osobne som vsak nasla velmi pestry vyber odtienov sparovaciek od inej firmy... len ma teraz akosi nenapada nazov. :-S a nechce sa mi teraz ist do pivnice......
@katrin21@cerler@mirabela@janka40 ahojte baby,mám na vás otázočku.Máte niektorá listely k obkladu travena mogano? Chcem sa spýtať,či ste ich kúpili originál vyrobené alebo ste ich kúpili,že vyzerali ako napílené.Nám minulý týždeň doručili obklady a evidentne sú tie listely napílené z obkladačky a predajca tvrdí,že to také má byť,že to je originál tak od výroby,ale nechce sa mi tomu veriť. Nič by ma neštvalo toľko ako to,že je každá iný rozmer...
