Ahojte. Obraciam sa na vas lebo som už zúfalá. Sme po rekonštrukcii bytu. V kúpeľni sme dávali hnedú dlažbu a hnedú špárovačku. V byte sa ešte po rekonštrukcii kúpeľne pracovalo, robili sa omietky v izbách atď. Problém je ten že sa ten biely prach dostal do špár na podlahe. Ja som to už čistila aj kefkou niekoľko krát ale stále ten prach prerazí keď špáry vyschnú. Neviem čo mám na to použiť. Nejaké rady?
@andy_rs moja svokra minule kupila original nejaky cistiaci prostriedok na spary, vyskusaj nieco take a ked nepomoze, tak treba presparovat, ako ti tu uz poradila aj brnkinka...
@andy_rs aku znacku sparovky ste pouzili? my mame mapei antracit a je akoby mukou posypana. tiez som si myslela,ze sa tam zaniesol prach, ale je to na miestach, kde sa uz nic nerobilo. Sparovka bola dobre zamiesana. Nijako to uz nevycistis
@andy_rs my sme cistili sparovacku, prostriedkom na spary, kupis to skoro vsade, v takych domacich potrebach kde predavaju aj obklady a tak, ak to nepojde ani tym tak ako pisali vyssie, presparovat :(
@andy_rs ešte by mohol pomôcť odstraňovač cementových povlakov ak ani ten tak najrýchlejšia a najmenej pracna je ta mapei fuga fresca ...
@hoblinka13 ono nieje zvyčajne problém v premiešaní ale v tom koľko vody sa tam dá zvyčajne majstri robia chybu v tom že tú špárovku riedia od oka a bez toho aby pozreli do návodu koľko vody tam ide čím tmavší odtieň tým menej vody ide... ak je jej veľa tak sa z tej vrchnej vrstvy pigmenty vymyjú a je s tým problém... ďalšia vec je nedodržanie zaschnutia pred čistením ...
Nic si z toho nerob. Skusal som 3 druhy kvalitnej sparovacky a kazda jedna je akoby muckou posypana . Dodrzany postup miesania aj mnozstvo vody . Nakoniec sme sa stym zmierili , ze taka hneda ako je na vzorke nieje ... Skusane vsetko od HG na sparovacky aj hen ten fuga fresca . Sparovacka je pekna ked ju namocis a potom opat zbledne :D
@kollega podobne, tiez som na toto uz rezignoval, lebo keby si mam z toho robit tazku hlavu, tak konecna. Proste casom si na to clovek zvykne a uz neriesi, predsa su to malickosti ;)
@wendi Ale však na ženu platí jednoduchá vec. Ak sa ti nepáči , zajednaj si majstrov , zaplať si to a tých buzeruj . Ja makám zadarmo , reklamácie sa neprijímaju .:D
