dobry den....dostal som za ulohu naucit sa sparovat obklady a dlazbu poradte ako co najlepsie a najrychlejsie sparovat....videl som nejake videa na yt a videl som to aj v reali kazdy to robi inak hlavne ma zaujima umyvanie po zasparovani niekto to len tak prebehne hubkou iny sa s tym hra aj 2 hodiny raz dvakrat utrie hubkou a uz hubku umyva a zas to opakuje mozno 100 krat...vdaka za odpovede
@santos950 ak sa chceš učiť, vyškriab si doma sparovku a hurá na to. Vyskúšaj si rôzne techniky podľa YT. Budeš si vedieť vyrátať koľko ti trvá m2 a koľko máš vypýtať. Toto už budeš mat zmaknute, môžeš študovať design... keď už sa púšťaš do zariaďovania interiéru.
@santos950
kup si "hladitko na skarovanie" taky gletak s pevnym gumenym okrajom. tym sa to idealne vtlaca. do skar hlavne tych co su v kute/vani treba silno vtlacit hmotu aby nebola len na povrchu ale v celej skare. potom zotriet tym gumenym gletakom. rozrabat max 2kg, celkom rychlo tuhne. (samozrejme ak robis na obklade 20x20 5mm fugy tak jej minies viac ako na 120x20 2mm)
umyvanie tak aby si hmotu zo skary nevyberal a aby to neostalo moc spinave. za mnou moja zena umyvala - velka pomoc.
Umyva kazdy majster podl toho akej je "natury". Po mojich obkladacoch nebolo treba umyvat vôbec. Dlazba aj obklad ciste, len zenske oko videlo smuhy, aj to len v urcitom uhle. Ti co obkladali bratovi, umyli, ale este sme raz drhli a 3x umyvali. Az potom to bolo ciste, nielen umyte :-S
@jankazb alebo ked vysparuje nejakých 80 stvorakov rektifikovanej velkoformatovej, pripadne jednu 15 stvorakovu terasu s dlazbou 30 na 30. Uplne najsamlepsi zahul bude az vysparuje nejakých 5 - 6 stvorakov tehliciek okolo krbu a hlavne ked ich ocisti...
@worker_falcon ten prepadol na celej ciare, lebo zrazu sa zistilo, ze treba aj tmelit aj brusit a a to uz je aj unavne aj stresujuce
@jankazb oblozit vysparovat umyt a upratat je samozrejmost alebo aspon by mala byt
@worker_falcon sadrokartonovanie je zabijak
@zita19 praveze velkoformatova dlazba obklad sa lepsie sparuju a najhorsie su tie malicke spary na obklade dlazbe
@santos950 robil som aj sdk aj obklad/dlažbu, ale sdk je určite jednoduchšia a menej pracná robota. Dokonca na dome robila sdk stropy aj moja žena.
Ale pri tvojej "chuti do práce" a skúsenostiach predpokladám, že po prvých 2m2 sem pridáš príspevok rovnaký, ako si dal na prácu s sdk. :-N
@santos950 neboj sa toho, to das!!!
mas to dobre rozbehnute, ved uz ovladas:
murarcinu, SDK, satelit zapojis, ziarovku pripojis, vodu opravis, navaris si, spravis si poistku, urobis travnik, od pasa vies urcit za kolko kto postavi dom.
A keby sa ti nechcelo, urobis si motivacnu prednasku.
Uz ti chyba len obkladanie, tesarcina a klampiarina a budes lepsi ako svajciarsky nozik.
Len to nevzdavaj :-p
