Diskusiu odoberá 1 človek
Ako sa dá vymeniť špárovačka?
ahojte, pohnojila som kupelnu vyberom sparovacky...chcem sa opytat, ci existuje nejake riesenie ako tuto sparovacku odstranit...hm..ono ...odstranit by sa to pracne dalo..o to pokoj...ale pocula som, ze ta nova by tam uz dobre nedrzala a rozne sa drobila...nemate niekto skusenost? dobra rada nad zlato... dakujem vopred
my sme manualne odstranovali staru vydrobenu a potom sme nanovo davali. A drzalo to dobre. Ina moznost je (nemam odskusane) "premalovat" farbu spary. V Hornbachu som na to videla specialny prostriedok.
pytala som sa aj na premalovanie tej povodnej sparovacky..povedali mi, ze ta vrchna by bola velmi tenucka vrstva a pri umyvani by sa mohlo stat, ze miestami by sa viac alebo menej pozmyvala a vysledok by mohol byt horsi ako je teraz... hm..o tom specialnom prostriedku som nepocula..hmm
to bolo urcene original na spary. Tam samozrejme bolo cielom zrenovovat stare spary, ked uz su take zanesene ;-)
viem uz asi co myslis...myslim, ze som nieco podobne videla aj v neckermanne alebo v inom katalogu...e eee..to by asi neriesilo moj problem...
ja nevidím inú možnosť, ako vybrať špárovačku a zašpárovať nanovo. akú farbu tam chceš dať?
nejaku velmi jemnu vanilkovu
Zober obkladačku do baumaxu, sú tam dobré vzorky od cersanitu, knaufu a den braven. Ako vidíš vzorku, také je to v skutočnosti
No, tiež si myslím, že to treba vybrať a dať novú. |-| Len pozor na obklad!!!
hm...ale bola som upozornena na to, ze ta nova uz dobre nebude drzat...
to povedal obkladač?
to mi povedali ludia, ktori to uz "podstupili" a odradovali ma
tak sa skús opýtať obkladača, ja si myslím, že ak by sa to dôkladne vybralo, nemal by byť problém, veď to nie je dlažba, kam sa špárovačka "zalieva"-teda môže byť aj redšia, to by pri obklade nešlo, všetko by stieklo na zem, tam musí ísť tuhšia konzistencia špárovačky, ale nie som odborník, ale ani logika nepustí
mna pri vybere tej sparovacky logika pustila :-)
ále, to sa môže stať hocikomu, neber si to tak k srdcu. stalo sa stalo, teraz treba násť riešnie ;-)
dakujem, si zlata...
na e-filipovi, je tá istá otázka, dala som do google farba na špárovačku, jeden mu odpovedal, že videl, ako to pretierali, ale sa mu to nepáčilo, lebo to nikdy nepretrieš tak, aby to bolo ako originál
mne by stacilo, keby to bolo jednoducho ine... :-) ...je tazko povedat, co je v tomto pripade original
My sme na starom byte pretierali škárovačku na bielo, ale bolo to hrozné. Nerovné - tá farba v tube je taká hustá ako škárovačka. Asi po roku sa to už zmývalo. :-|
gerdusha, už som to tu raz písala, ja som kedysi dávno premaľovávala špárovačku z obyčajnej sivej na tmavohnedú. Farbila som to nejakou farbou, už si nanešťastie nepamätám akou, lebo to bolo dávno. Normálne to išlo, drží to najmenej 20 rokov, je to celkom pekné. Ja viem že je to pracné, ale keby si to natrela povedzme obyčajnou farbou, tak sa tomu nič nestane, kraje pri natieraní utieraš, pokiaľ povrch obkladu nie je veľmi nasiakavý. Neviem teda či je teraz niečo poriadne na trhu, ja by som to možno natrela obyčajnou matnou farbou, veď tá špárovačka je nasiakavá. Určite by som pôvodnú neodstraňovala, hrozí riziko poškodenia obkladu. Veď to skús vyskúšať na nejakom kúsku, napr. za dverami.
fiiiha, dank1, vdaka za napad...skusim sa popytat niekde vo Farby-Laky obchode
ak by to nešlo tou farbou, čo si myslím, že nepôjde, lebo Ty chceš premalovať na svetlejšiu, dank1 to robila opačne na tmavú, ale bárs by to išlo, tak som zistila, že je na to originál diamantový nožík na vyberanie špárovačky
hmm...vybrat sparovacku je jedna vec....ale stale ma viac trapi, ci tam ta nova bude drzat...citam viac a viac dokazov, ze sa vydrobuje
Pokiaľ je to farba s krycím účinkom , musí to ísť, tá oranžová nie je zas tak tmavá. Uznávam, že je to pracné, ale i vyberanie špárovačky je určite pracnejšie a väčšie riziko poškodenia. Či tam bude špárovačka držať, toho by som sa tiež nebála, pokiaľ sa ti pôvodná podarí vybrať do hĺbky.
Zkus se podívat na Mapei Fuga Fresca, je to jak na obnovu barvy, tak i na její změnu. Mají přes 20 barev a měla by to být tuba s houbičkou na nanášení. Vyzkoušeno ale nemám.
pre @gerdusha aj inych mali sme problem so sparovackou nasla som vyrobok od mapei vola sa fuga fresca je to vyrobok urceny presne na takyto problem neni treba vyberat sparovacku ale da sa v pohode prefarbit.
@gerdusha nám obkladač omylem zaspároval obklady místo bílou tak barevnou spárovkou. Vyškrábal to a zaspároval znovu a není žádný problém (je to skoro 2 roky). Jen to na pár místech odstranil nedokonale a musela jsem při čištění tu původní barevnou spárovku z hran obkladů seškrabat sama...ale to už byla maličkost. Ale opravdu se nic nedrobí. Pokud se to vyškrábe opravdu dobře, až zase na samotný obklad, tak to musí být dobré.
Nevíte, čím by se daly staré spáry vyškrábat? V koupelně nám sem tam chybí, tak bych to chtěla opravit. A zkusit to sama.
@raffaelo Já bych zkusila špachtli,ale určitě opatrně.Nebo potom majzlík a kladívko,ale tak bych byla hodně opatrná,abych si neponičila kachličky, protože se ti může stát, když ťukneš více,tak si odsekneš i kachle :-p :-(
To mě také napadlo, ale kdyby náhodou ještě někdo přišel s něčím lepším. :-) Je to jenom kousek dole u vany, tak by to mělo jít rychle :-)
upevni vodováhu alebo dosku pozdlž, špary, zapni rozbrusovačku a šup špara je voľna.. to by bolo však riskantne vzhľadom na obklad.. Ja som robil strakej geberit v kúpeľni a popri tom som vyšpároval aj starý obklad iba tak na skúšku..už je to tam 2 roky a nic neopadáva a to som nič z tých špár nevyberal - rovno na starú špárovačku som to naniesol...
