Ako obložiť kúpeľnú najprv zárubne spotom doobkladat🤷‍♀️
Zdravím prosí o radu pri obkladani kupelky a wc 🤷‍♀️Ten kto mi meral zárubne povedal že NEOBLOZIZ do konca a že sa namontujú zárubne (oblozkove) a potom sa to doobklada (obklad pôjde až po strop) a na wc iba asi 1.5 m tam to pochopím že sa to tak môže že osadiť a ten kúsok okolo potom doložiť 🤷‍♀️Prosím poraďte za každý postreh ďakujem
@endusko ja moc nechapem. Nevidel som este, ze by sa robil najprv obklad a potom zarubne :O Jasne, ze najprv zarubne a potom sa doobklada.
V kupelni kde mame obklad az po strop mame zarubnu NA obklade - takze najskor sa komplet oblozilo a potom sa robili dvere a zarubne na mieru. Vo wc kde mame obklad len do 1/2 steny - tam sa musel ten kusok medzi oblozkou a stenou doobkladat az PO inak by v hornej casti vznikla fuga.
@bulls7 tak to si veľa nevidel ja som tiež najskôr obložil a potom dával zárubne a žiaden problém nemal ani chlap čo montoval dvere. Samozrejme keď ide obklad až po strop
@jumt tak v tomto pripade mas pravdu, ja len ci teda to nejako nevadi, ze by sa obklad nejako mohol poskodit alebo co, neviem mne vsetko robia robosi ja som v tomto trosku lavy aj ked som chlap.
Dakujem áno keď ide obklad až po strop tak na to zarubna ale na wc a ďalej dvere do technickej tam ide obklad do 1/2 stenu tam sa to doloží potom chápem to dobre dakujem🤷‍♀️Samozrejme aj tá zarubna (obložka) v kupelke musí byt asi o 1.5 cm ešte širšia
@bulls7 tam nemá čo poškodiť však obložky sa len lepia dohromady a sťahujú zvierkami.
My sme to spravili tak, ako pises, najprv sa oblozila kupelna, okolo dveri sa vynechalo, namontovali sa zarubne a potom sa doobkladalo. Cize u nas najprv zarubne a potom obklad.
@endusko Dá sa aj tak aj tak. Ako písala rebecca - ak najprv obložíš stenu, mala by byť obložená celá, potom môžeš dať dvere na obklad. Ak máš ale obklad len do určitej výšky, treba najprv osadiť dvere a potom dopasovať obklad. Mám aj jedno aj druhé, obkladač prišiel na viac krát.
@chrobak7 áno tam kde je obklad po strop tam pôjde zarubna na obklad a preto musí byt o 1.5cm ešte širšia na hrubku obkladu a na wc tam príde obkladač ešte tých pár kachliciek dodatočne položiť takto to chcem ale múdri merač dveri to tak nechce ale na čo by sa pilil obklad keď sa môže položiť nato zarubna dakujm za každú radu
@endusko ja som montoval oblozkove zarubne az po obklade. obklad vlastne je aj pod oblozkami. a oblozka po krajoch je zasilikonovana kvoli tesnosti.Ziadne vynechavanie medzeri pre oblozky atd. obklad az po otvor pre dvere. V technickej miestnosti, kde mame obklad len do urcitej vysky tak tam sa dali zarubne najprv a potom sa to doobklada az po oblozky.
@endusko ako pisali vyssie, da sa obidvomi sposobmi ani jeden neni zly :)
Viem,ze sa to robi ako si pisala,ale malokto to tak robi,kedze zarubne a dvere povacsine montujes ako posledne. My sme najskor oblozili a potom davali zarubne. Ak je taky zrucny,ze dokaze oblozit pekne okolo oblozky a nezababre ju a neposkodi,tak nech to tak spravi
