Ahojte. Chceme mat sprchovy kut bez vanicky, no nevieme, aky level protismyku zvolit do sprchoveho kutu. Najradsej by sme mali rovnaku dlazbu v celej kupelni, t.j. velkost cca 60x60 a urcite ziadnu mozaiku. Mate s tym nejake skusenosti? Pytala som sa aj v obchode, ale nedali mi jednoznacnu odpoved. Dakujem ;-)
@lydiades rado sa stalo. Len sranda, ze je to v sekcii pre odbornikov, teda jeden by dufal, ze ten odbornik co dlazbu predava si to nestuduje aby neostal za c.h.uja ked sa ho zakaznik spyta :-S Ale zrejme mu chujovisty status vôbec nevadi :-p
@balihara cela ta cast sprchy od steny po stenu aj tam kde je okno aj dlazka cela je natreta hydrozolaciou tekutou potom su vo vsetkych rohoch nalepene pasky aj na zemi a potom je to cele este raz natrete izoláciou. Tir steny su do vysky sprchaca cca 2 metre natrete ahoj
@balihara neni zac, inac ale ta dlazba je uplne iny vyrobca z inej krajiny ako ten obklad, sme to prirovnavali asi hodinu v obchode :-D kym sme vybrali, ale som spokojna, vyzera to ako jedna seria :-)
