Závesné WC prasknutý spoj
Dobrý deň, chcela by som sa Vás spýtať na radu. Po dvoch mesiacoch používania závesného WC nám začal takto praskať spoj medzi WC a stenou. Čo je príčinou? Mám to reklamovať?
Odpoveď na príspevok od zlta_ponorka:
Dobrý deň, chcela by som sa Vás spýtať na radu. P…
@zlta_ponorka Nedotiahnuté skrutky. Vyberte silikón, poriadne dotiahnite skrutky (na spodnej strane misy), aby sa misa nehýbala, keď na ňu sadnete. Následne zasilikónujte. Resp. nech to spraví ten, kto misu montoval.
@zlta_ponorka silikon casom praskne (zmrstuje sa) a pri wc, ktore je namahane, to je vec, ktoru podla mna treba len ocakavat a byt pripraveny to znovu zasilikonovat. Su dva druhy upevnenia zavesnych wc, zpredu - utahuju sa matky priamo na tyciach z konstrukcie - wc sa da poriadne pritiahnut k stene. Zo spodu - tam to pritiahovanie k stene nie je priame a pri pruznej podlozke to vobec nejde lahko. Takze ked sa ti uz po case stlacila podlozka, pred silikonovanim to treba znovu utiahnut...
@zlta_ponorka mate tam aj tu podlozku za wc ? Je fajn to tam mat a nasledne poriadne dotiahnut. Mne za dva roky nic neprasklo
@zlta_ponorka jednoznacne by som to reklamoval tam nie je o com ved aby sa vam toto stalo po dvoch mesiacoch?
@zlta_ponorka práve pre toto tam veľa ľudí nechce montovať tú podložku. Časom sa stlačí a vznikne medzera, čiže treba presilikónovať. Môže sa stať že treba aj trochu dotiahnuť skrutky. Ale kvôli tomu aby sa majstri nemuseli vracať k takejto drobnosti, tak nedajú podložku, nalepia misu a majú pokoj. Veľa ľudí už ani umývadlo nesilikónuje, lebo vody je tam minimum a aj tak to časom praskalo.
Odpoveď na príspevok od roberto18:
@zlta_ponorka mate tam aj tu podlozku za wc ? Je …
@roberto18 su rozne wc (rozne dlhe), rozne silikony, rozne podlozky... Mozno som aj babrak, ale mne zhruba po roku praskol na 3 wc a 1 bidete a mal som pri dotahovani pocit, ze uz viac radsej nie, lebo to pukne :-D po presilikonovani 3. rok bez praskliny... Ale znova som dotiahol a pouzil iny silikon...
samozrejme, zle podotahovane skrutky, odflaknuta robota. potom to tak aj vyzera, netreba to podcenit na zaciatku.
@zlta_ponorka Z čisto technického hľadiska by bolo najoptimálnejšie, ak by každý výrobca záchodovej misy uvádzal presnú silu doťahovania upevňovacích skrutiek, a majstri by dotiahnutie robili momentovým kľúčom, lebo sú majstri, ktorí to dotiahnú tak, že misa ide takmer prasknúť a niektorí sú opatrnejší a doťahujú to len zľahka. /takže: silikón odstrániť, misu pritiahnuť a dať nový silikón. Robota asi na hodku, aj s kávou.
