Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Strmé schodisko v dome
Dobrý deň, idem si sem po radu.. stávame poschodovy dom.. Ťahali sme múry a namiesto 10 radov tehál na 1 podlaží sme sa rozhodli pre 11. A teraz nastal problém so schodiskom. Majster nám povedal, že tým pádom budeme mať strme schody.. našľapy budú v niektorých miestach veľmi malé.. a teraz dá sa s tým niečo robiť? Bude s tym do buducna problem..predsa schody su nie na chvílu, ale keď budeme raz starí. Je ešte taka možnosť, prehodiť schodisko so špajzou, ktorá ma byť pod schodiskom, ale do toho veľmi nechceme ísť, koli komplikovanosti.. poraďte prosím
Odpoveď na príspevok od veronika_nika_89:
Dobrý deň, idem si sem po radu.. stávame poschodo…
@veronika_nika_89 hodila by sa foto z projektu. A ozaj tam malo byt len 10 radov? Veď to je 250cm- hrúbka podlahy a už je to pod minimum výšky stropu. A to nerátam ak by tam mal ísť ešte sadrokartónový podhľad.
@veronika_nika_89 majstra nakopte do riti a vyhoďte zo stavby. Schodisko sa dá predĺžiť vždy...
Majster vám povedal, že tým pádom budete mať strmé schody. A podľa neho sa s tým akože nič robiť nedá, hej? Vyhodiť, nájsť druhého, čo sa vyzná viac.
@veronika_nika_89 majstra nakopte do riti a vyhoď…
Aj ja som už uvažovala nad touto možnosťou predĺženia
Ak je vyska schodu 15cm t.j. schodisko sa navysi o 2schody cize sup sup namalovat v 3D a hned vidite naslapy.
Odpoveď na príspevok od islk:
Ak je vyska schodu 15cm t.j. schodisko sa navysi …
@islk Podľa prepočtu to vychádza na nejakých 17, 5cm
@veronika_nika_89 hodila by sa foto z projektu. A…
@marsdm Áno 10, zdalo sa namto malo..tak sme dali 11
@marsdm Áno 10, zdalo sa namto malo..tak sme dal…
@veronika_nika_89 ešte aj rez by sa hodil. Tam je vidieť konštrukčnú výšku. My sme vždy rátali podľa vzorca 2xvýška +šírka=630mm, čiže čím vyšší schod tak tým je užší, čiže to treba prepočítať len a možno tam bude len o pár cm navyše v dĺžke. Inak pre predstavu si kľudne vyskúšať schody niekde v bytovke, nákupnom centre a že či sa po nich dobre ide a potom zmerať výšku a aj dĺžku nášľapu.
@veronika_nika_89 teraz ešte pozerám info, že podľa normy mala byť minimálna svetlá výška 240cm a teraz od roku 2021 kedy bola zmena v norme, by to malo byt minimálne 260cm (nemám novú normu k dispozícii). V tom reze by to bolo lepšie vidieť, ale teda 10 radov by to už nesplnilo.
@veronika_nika_89 ešte aj rez by sa hodil. Tam je…
@marsdm Najprv sa chcem poďakovať za objektívne odpovede Prikladám foto rezu
@veronika_nika_89 Fakt netreba z toho robiť tragédiu. Pri nejakých 15 schodoch medzi podlažiami jeden rad navyše, znamená cca + 1,6 cm. Výška schodu od 17 cm do 19 cm je stále ešte v pohode a sú aj rôzne možnosti ako vyriešiť nášľapy. Tak ako radia vyššie, riešenímč. 1 je zavolať majstra, čo rozumie veci a nenechať sa zostrašiť "tiežmajstrom". A takisto nestresuj ani zo svetlej výšky schodišťa - kľudne si nechaj 2,2 - 2,4 m. 2,6 m je už luxusom A na záver, neobávaj sa staroby, tú stravíš v starobinci, nie vo svojom dome 🤣🤣🤣
@veronika_nika_89 Najjednoduhšie bude pridať stupeň na začiatok, keďže schody boli strmé už pôvodne 178,4 cm určite by som uvažoval na pridaním dvoch stupňov. Treba pozrieť čo to urobí v dispozícii, potom pozor na podchodnú výšku. U statika by som si zistil ako je to zo základom pre schody.
@veronika_nika_89 podľa rezu to vyzerá, že svetlá výška je 2,53m ale za mňa je lepšie viac, lebo je to aj opticky väčšie aj je viac vzduchu a hlavne v izbách. Ale teda ku schodom. Malo to byť 2,85m a teraz bude 3,1m výška. Keby zostane počet schodov, tak majú rozmer 193x273mm čo je uhol 35,4° a to je tak na hrane. Keby je o jeden stupeň viac tak je to 182,4x273mm čo už je 33,8° a to je už v odporúčanej hodnote. Aj cca sedí 2x182,4+273=637,8 len tým, že je to krivočiare schodisko, tak stupeň nie je rovnako široký všade a bolo by lepšie nakresliť to.
