Pripojky na vodu/odpad v kuchyni - Novostavba
Dobry den, ledze onedlho ideme preberat nas holobyt od developera, chcela by som sa opytat na pripadne instalacne upravy v kuchyni. Boli sme na obhliadke aj z dobodu zamerania kuchyne, aby sme si ju mohli navrhnut, dat do vyroby. Pripojky na vodu mame cca 50cm od steny v spodnej casti steny, dalej je na sporakova pripojka, potom umiestenke digestora, atd. Schema je v podstate jasne zakreslena, akurat ma trochu obmedzuje v navrhu kuchenskej casti. Ked mam pripojku na vodu, tak v tej istej casti MUSI byt osadeny kuchynsky drez, vedla umyvacka, sporak presne pri pripojke? Alebo sa to da prisposobit a pripadne :-) predlzit, aby som mohla napr. O pol metra/meter posunut kuchynsky drez, dat si urobit zabudovanu elektricku ruru, chladnicku osadit na inu cast kuchyne, ako je nakreslene na scheme? Som laik, tak prosim o trpezlivost so mnou :) V kazdom pripade mi kazda dobra rada velmi pomoze a budem za nu vdacna. Prikladam aj foto pre lepsiu predstavu
@larouxx - všetko sa dá, takto (podľa pohľadu) je to už zrealizované alebo sa rozvody ešte len idú ťahať? z Vášho príspevku predpokladám, že už to je hotové a chcete to meniť, aj to sa dá, len sú to náklady navyše - predpokladám, že čiarkovaná línia označuje pracovnú plochu budúcej kuchynskej linky (a nie elektrické rozvody) - vo všeobecnosti platí pravidlo, že el. zásuvka by nemala byť priamo za spotrebičom a je dobré mať zapojené spotrebiče na zvlášť okruh (rúra, chladnička, umývačka), v prípade, že budete mať varnú dosku, tak je vhodné potiahnuť 3-fázu (400V)
@larouxx voda do drezu, plynova varna doska, mycka sa da riesti hadicami, takze 0,5-1m nie je problem. Problem moze byt skor v odpade pri velkej vzdialenosti od povodneho miesta sa ti moze znizit spad
