Ahojte. Chystám sa do posunutia káblov (kupujeme digestor a vývod zo steny nie je nad sporákom). Ide asi o nejakých 30 cm.
Keď už budem mať drážku, ako, resp čím to vyplním? Proste potrebujem poradiť s celým procesom "zakrytia stôp". Ak je kdesi návod ako na to, hoďte prosím link. Ďakujem veľmi pekne.
@sucky1.... zdravím... použil by som ručnú sádrovú omietku do 50 mm....
... napr. Rigips Rimano Multi...
al,...Knauf Rotband.....
.... nech sa darí....
@tomas_buran To už je na tebe. Ak ale maľovať, tak najlepšie celú miestnosť. Alebo musíš mať presne tú istú farbu, ktorou je maľovaná miestnosť, aby "domaľovanec" nebolo vidno.
@chrobak7 ok takze sadrou prichytim kabel, potom na to dam omietku a napokon zamalujem. Farbu viem aku pouzit, viete mi poradit nejaku omietku a sadru? Ci je to viac menej jedno? A pred malovanim to netreba este niecim natriet?
@sucky1 Čím máš prichytené káble??? Ak budeš dávať sádru striedavo medzi spony tak daj dole tie kovové spony, nakoľko po čase sa môže hrdza z pások dostať na povrch a nezbavíš sa fľakov.. ;-) Ak sú nerezové ako aj klince tak je to ok..Ak nie tak ich odstráň.. :-)
@tomas_buran Sadru môžeš použiť hocijakú. Tak ide len o to, aby ten kábel tam držal (ak preženiem, tak by si ho tam mohol aj priklincovať 😉 ). Kúp trebárs bielu štukatérsku, stojí to niečo vyše eura.
Omietku čo najmenšie balenie, veď budeš potrebovať možno max. 1 kg. Problém je, že zvyčajne je balená po 20 - 25 kg. Alebo ako napísal @heliator - použiť sadrovú omietku, tu som videl aj 5 kg balenie:
https://www.obi.sk/prislusenstvo-pre-...
Len sadrová tvrdne rýchlejšie, ako cementová, takže povrch musíš rýchlejšie zahladiť, aby si to nemal príliš hrbolaté.
@technik007 su to rurky na vodu v tubolite,
Ta "drazka" ma na sirku aj 30cm.
Dat tam aj nejaku sietku?
Chytia tie omietkove zmesi aj na tubolit?
@chrobak7
@sucky1 Samozrejme že po vyplnení drážky DAJ sieťku bez toho ani nepokračuj!!!!! Čím si to prichytil, akou páskou??? ;-) Ak ich vyplníš "putzom" dáš sieťku a na to Ti chytí ďaľša vrstva omietky... Na trubke Ti iste nebude držať žiadna omietka ak nebude presieťkované...
