Prosim vas ako sa robia vstavane skrine ked je podlahove murenie? Viem ze pod by nemalo byt ale ked ze som kupila len byt a neviem ako je tahane ,tak to ovplivnit neviem,ale vstavane skrine chcem...Do zeme sa asi vrtat nemoze...akym inym sposobom sa toto sa spravit?
@dannnea Čo sa týka spodnej kolajnice, tú som nalepil na mamuta, drží to výborne.
A prečo by nemalo byť kúrenie aj vo vstavanej skrini? Hlavne keď sa jedná o obvodovú stenu, kde bude vstavaná skriňa. Zavrieš to, teplo sa ti tam nedostane a bude ti to tam plesnieť.
@jblaze Teraz neviem na čo narážaš. Na to lepenie kolajnice mamutom alebo podlahové kúrenie v stavanej skrini. Trošku viac rozviň svoju otázku a daj nejaké argumenty. Ďakujem.
@kajo873 To uz co musi byt za super izolacna skrina, ked dokaze izolovat este aj ked je polozena na podlahovom kureni tak, aby v nej vznikli plesne 😄 a ja ze preco stale ked sa obliekam, vytiahnem saty zo skrine a su uplne ze studene 😄 😄
@jblaze Áno pravda, často tu bývajú príspevky ako mávajú ľudia plesne za gaučami, skriňami opretými o obvodové steny, za kuchynskými linkami. Vysoká vlhkosť, zlá izolácia, nízka teplota pri obvodovej stene (rosný bod) ... Ale nevidím dôvod prečo nepotiahnuť tú rúrku podlahového kúrenia aj do priestoru budúcej vstavanej skrine. Hlavne keď by bola pri obvodovej stene. Napríklad aj pri pokládke podlahového kúrenia sa pri obvodových stenách zhustuje rozostup trubiek, ale keby tam chcem vstavanú skriňu nedám trubky čo ja viem 0,5-0,6m od steny?
@kemino kde som napísal že by malo v skrini plesnieť keď je tam aj podlahové kúrenie? Ja som písal o možnosti že by pod vstavanou skriňou nebolo podlahové kúrenie. Ku stene sa nemusí prúdením vzduchu dostať dostatočné teplo, stena sa ochladzuje, a ak je vysoká vzdušná vlhkosť môže dôjsť ku kondenzácii a plesniam. Ale to závisí od veľa faktorov. Pri nových dobre izolovaných domoch sa to stať nemusí.
@kajo873 tie plesne za skrinou nesposobuje skrina samotna, ani gauc ci iny nabytok, keby ze nemas podlahove kurenie ale len krb alebo radiator tak ako to vyriesis?
samozrejme nebudem davat podlahove kurenie tam kde sa nesliape, , cim vecsiu vymennu plochu urobis tym mensia bude teplota podlahy, takze pri dnesnych domoch, podlahove kurenie velm malinko citit, a ked to rozlozis na este vecsiu plochu tak o to menej, takze je to velka skoda davat pod nejake skrine rurky
@jblaze Skoda je ze malinko citit teplotu podlahy? preto nedavat rurky pod skrinu, aby bola vymenna plocha mensia a tym padom teplejsia podlaha? ci ako tomu mam chapat?
zil som v tom ze cim nizsia teplota ide do podlahovky, tym lepsie .. ale zjavne mas iny anzor
